[ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
tamataroa
Emploi : liberal
Niveau technique automobile : 1
[ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage Empty [ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage
Ven 21 Déc 2012, 07:30
je dois changer les Bobine de mon Kangoo 4x4 1,6 essence
mais nulle part je ne trouve d'explication en photo
pour deja localiser les Bobines d'allumage
je sais juste qu'il y en a 4 , Une sur chaque bougies
mais je ne sais pas où ça se trouve eactement
merci pour votre aide
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage Lol4
Toto
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage Empty Re: [ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage
Ven 21 Déc 2012, 15:16
Dans l'idée, ton moteur ressemble à ça?
[ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage Bobine10
Si oui, c'est un 16 soupapes, sur l'image tu as une bobine déposée. Il faut enlever le connecteur, déposer la vis Torx et tirer la bobine vers le haut.
T'as un tuto ICI (Clic)
[ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage St10
[ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage Diesel10
tamataroa
Emploi : liberal
Ven 21 Déc 2012, 18:14
oui c'est exactement ça , non ce n'est pas un turbo
mais je ne vois pas de vis torx maune exagonal de 10
ya t'il une réference ?
merci j'essai de le faire et je vous tiens au courant
il y en a deux de deffectueuse , faut il imperativement changer les 4 ?
et faut il aussi changer les bougies ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 22 Déc 2012, 10:30
aucun intérêt de changer les 4. Remplace les bougies, ça ne mange pas de pain.
La vis est au bout de la flêche jaune:
[ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage Bobine11
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 22 Déc 2012, 10:38
1.6l 16s (moteur K4M)
pour savoir lesquelles sont HS il faut deja reperer les cylindres defaillants
je te conseil de debrancher tes injecteurs 1 par 1
sous la cache en alu qu on ne voit pas sur la photo de toto
tu passe la main sous la cache et tu as
4 prises
te les debranche 1 par 1 et tu ecoute ton regime moteur
si il chute c est que ta bobine est bonne
sinon bobine HS
une fois que tu as vu tes bobines defaillantes
enleve la vis (torx de 30 ou cle de 10) n importe
tu changes la bobine
tu remets la vis (doucement le serrage!!!)
et roule!!!
possibilite qu il faille passer la valise pour eteindre le voyant
Charte du forum Clic ICI
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 22 Déc 2012, 10:49
Salut bib [ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage Coucou
Le cache en alu
[ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage 1289da10
bib
bib
Sam 22 Déc 2012, 10:54
[ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage Sans_t10
la rampe est au bout de la fleche rouge
