[ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
iliessou
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien
r?solu [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu)
Sam 22 Déc 2012, 16:21
Bonsoir à tous,
Donc voilà suite au changement de mes deux supports moteurs effectué Lundi, je me suis rendu compte que j'avais un étrange bruit (comme un bruit métallique) mais uniquement en charge c'est à dire en roulant, à l'arrêt en accélèrent à vide pas de bruit RAS.
Donc je décide de tout démonter pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'aurais mal remonté... et je m’aperçois de ça :
[ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) 763360prcata11
l'écran thermique du côté de la tresse est noir de suie
et en tapotant sur le précata j'entend gling gling venant de la tresse entouré en rouge, qui en plus de faire ce bruit vibre,bouge légèrement.
[ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) 802968prcata12
je vous met un fichier audio pour que vous puissiez vous rendre compte (a écouter de préférence avec des écouteurs) et le bruit on l'entend bien à partir de 24s
http://dl.free.fr/gTXCT6nGz
Qu'en pensez vous?
Dernière édition par ced-46 le Mar 01 Jan 2013, 10:36, édité 3 fois (Raison : indication du bruit dans la vidéo)
r?solu Re: [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu)
Lun 24 Déc 2012, 00:58
Vu qu'il y a ces traces il y a une fuite. Il faut donc remplacer le pièce ou voire si elle est réparable.
Par contre le gling gling que tu entends veux sans doute dire que la partie interne est détériorée, donc HS.
iliessou
Emploi : Technicien
Lun 24 Déc 2012, 01:18
Salut ced-46, oui je pense de toute façon que je dois le changé après reste a savoir si le bruit que j'entends qui remonte dans l'habitacle viennent du précata...
je vous met une petite vidéo
iliessou
Emploi : Technicien
Mar 25 Déc 2012, 15:10
Personne [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) Smilies_ [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) Smilies_ [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) Smilies_ [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) Smilies_ [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) Smilies_
Jeu 27 Déc 2012, 02:21
Il faudrait le déposer pour vérifier si l'intérieur n'est pas détérioré.
iliessou
Emploi : Technicien
Jeu 27 Déc 2012, 16:18
Je vais faire le démontage normalement dimanche et vous tiens au jus
Je devrais recevoir celui acheté d'occasion samedi...
PS : j'ai failli tomber dans les vap lorsque j'ai mis ma voiture dans le box, tellement elle polluais [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) Scotch
iliessou
Emploi : Technicien
Dim 30 Déc 2012, 21:55
Bonsoir a tous suite au changement de mon précata (d'ailleurs qu'elle merde) pas trop d'espace pour le boulon de 15 sur la bride qui permet la fixation au turbo pas trop de débattement en faite.
Et le bruit de grésillement persiste confused confused
donc ce n'était pas mon précata, enfin il est plus fuyard maintenant.
Par contre je viens de me rendre compte, que lorsque je suis légèrement en pente ascendante 20/30 % let au ralentie le bruit apparait
deux vidéo (a écouter avec des écouteurs pour s'en rendre compte)
ce qui est bizarre c'est qu'une fois que je reviens sur sol plat plus de bruit No
iliessou
Emploi : Technicien
Mar 01 Jan 2013, 03:02
Bonsoir a tous, donc voilà je vous annonce que je n'ai plus de bruit de grésillement [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) Nickel
J''ai enlever le support du filtre habitacle pour y voir plus clair.
Et ce que j'ai pu constater c'est qu'entre le moteur et l'habitacle il y a une tôle pare chaleur qui était très légèrement en contact avec une autre donc je les ai très légèrement séparée. (n°2 et n°6)
[ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) MTU5ODY2X3A=
J'ai tout remonté et fait un petit essais et plus de bruit [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) Excellen
j'ai rouler environ 40km ce soir et pour l'instant RAS
Mar 01 Jan 2013, 10:35
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) Lol4
sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
En y réfléchissant bien c'était la première chose à vérifier .... mais comme tu avais ce bruit dans le précata on s'est focalisé dessus injustement ....
iliessou
Emploi : Technicien
Mar 01 Jan 2013, 12:33
Pas de souci [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu) Super14
je vais quand même démonter d'ici 1 semaine, pour vérifier que je n'ai pas de suie sur le précata acheté d'occasion, en tout cas quand je met la ventillation plus d'odeur :poto:
@ bientôt
