[ Audi A4 TD1 130cv an 2002 ] Problem abs Techni10
Le Deal du moment :
599 €
said90000
Emploi : rien
Niveau technique automobile : rien
malade [ Audi A4 TD1 130cv an 2002 ] Problem abs
Mar 25 Déc 2012, 20:56
Bonsoir à tous !
Je suis nouveau sur le site j ai une Audi A4 2002 TDI 130 donc voila mon problème !
J'ai eu un problème de frein au départ qui me mangeait le disque avant gauche ,puis le disque arrière droit ,
au début on a changé le maitre cylindre, rien à changer puis le bloc ABS toujours pareil ,au final on a changer
le servofrein c'était ça le problème ; mes entre-temps j' avais l'ABS avec l'ESP qui clignotait !
Je pensais donc que s'était du au problème , mais quand on a passé le diagnostic pour corriger l' erreur ça s'efface
puis çà revient voici le code erreur (tension permanent alimentation des commandes hydraulique défaut 01200)
SVP aidez moi j'ai déjà payer 2200 euros de réparation avec cette histoire j'en peux plus.......
Texte corrigé par JC.B [ Audi A4 TD1 130cv an 2002 ] Problem abs Lol4
malade Re: [ Audi A4 TD1 130cv an 2002 ] Problem abs
Jeu 27 Déc 2012, 02:25
Vérifies bien l'état du faisceau électrique et l'état de la broche qui vient sur la bloc ABS.
Sam 29 Déc 2012, 15:05
Je reste un peu "dubitatif " sur le remplacement de "servofreins " qui lui lui ne viens
que "amplifier " l'effort sur le pédale , sachant que chez Volkswagen-Audi la répartition
du freinage est diagonale ,ce qui explique l'usure du disque avant G et arrière D !
Voila @+ [ Audi A4 TD1 130cv an 2002 ] Problem abs Lol4
[ Audi A4 TD1 130cv an 2002 ] Problem abs 34_aud10
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 29 Déc 2012, 22:47
BMW PASSION a écrit:Salut !
[ Audi A4 TD1 130cv an 2002 ] Problem abs Forum65
Beaucoup de pièces ont été remplacées pour rien j'ai l'impression. Quand le système de freinage complet aura été changé on aura peut être corrigé le problème!
Il connait la notion d'obligation de résultat ton "mécano"?
Sinon [ Audi A4 TD1 130cv an 2002 ] Problem abs Forum65 avec ced
[ Audi A4 TD1 130cv an 2002 ] Problem abs St10
[ Audi A4 TD1 130cv an 2002 ] Problem abs Diesel10
