- jeancarlaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraiter
Niveau technique automobile : bricolage
[ ford ranger 2.5 ] ne démarre pas
Ven 28 Déc 2012, 20:42
bonsoir .
voila je suis actuellement en panne avec mon ford ranger 2;5l, je m'explique ,je n'ai pais pas de gas oil qui arrive au injecteurs ,j'ai brancher directement électrovanne et toujours rien je vous avoue que je suis un peu démunie ,entre mécanique et électrique cela se complique ,si quelqu'un peut m'aider?
d'avance merci
d'avance merci
Re: [ ford ranger 2.5 ] ne démarre pas
Ven 28 Déc 2012, 21:01
Bonsoir
quel année ton ford ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 28 Déc 2012, 22:24
depose ton electrovane et vire le claper a l interieur puit eseille de remetre en route
- jeancarlaNouveau
Emploi : retraiter
Sam 29 Déc 2012, 08:23
si c'est l’électrovanne sur la pompe ,elle toute serti donc pas démontable pour sortir le clapet sachant que j'ai brancher en direct sur la batterie pour que le clapet reste ouvert et toujours rien .merci toujours preneur pour d'autre info.
- fabi186Tech-modo
Sam 29 Déc 2012, 14:01
question
si ton bobinage est us ou que le clapet est coller tu croie que sa fonctionne ta technique???
si tu me dit que c est certie c est que se n est pas l arret de pompe mais l ectuateur d avance...
fait des photo stp
fait des photo stp
