- Luckyluke27Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Étudiant mécanique diesel
Niveau technique automobile : Capable de faire tout ce qui est maintenance!
[Ford Ranger XLT 2,9L] 1988 Problème de courant.
Ven 08 Sep 2006, 18:30
J'ai un Ford Ranger XLT 1988 avec un moteur 2,9L. Il a 212 000 km. Il ne démarre plus, car il na plus d,essence qui se rend aux bougies. J'ai vérifier si mes pompes à gas marche et elles ne marche pas. Pourtant il n'y a aucune fil de coupés et les fusibles fonctionnent tous.
Qu'est ce qui ce passe
Re: [Ford Ranger XLT 2,9L] 1988 Problème de courant.
Ven 08 Sep 2006, 18:33
C'est un essence ou un diesel ?
L'essence ne va pas aux bougies mais aux injecteurs.
Que veux-tu dire par "pompe à gas" ?
Sam 09 Sep 2006, 01:15
pompe a essence
Sam 09 Sep 2006, 01:16
les injecteurs aussi n'ont pas de courant pour démarrer.
Sam 09 Sep 2006, 07:29
Donc la pompe à essence ne tourne pas ?
Est-ce qu'elle est alimentée ?
As-tu vérifié les fusibles ?
Lun 11 Sep 2006, 04:10
oui et jai trouver le problème cétait un relais électrique.
Un problème de régler,et quand je lai démarré il sait mi a ne pas tourner rond. Peut-être la plaque de feux?
Lun 11 Sep 2006, 07:48
Luckyluke27 a écrit:oui et jai trouver le problème cétait un relais électrique.
Que veux-tu dire ?
Lun 11 Sep 2006, 23:23
Le système qui envoie l'électricité au bougie. C'est la pièce sou le distributeur.
Mar 12 Sep 2006, 07:40
As-tu touché aux réglages du distributeur ?
Dans quel état sont les bougies ?
Jeu 14 Sep 2006, 05:04
les bougies sont pas mal et je nai pas encore toucher au distributeur
Jeu 14 Sep 2006, 07:33
Il faudrait vérifier son état. Les contacts sont souvent abimés à l'intérieur.
- [ ford Ranger 3.2 D ] problème pompe à huile
- [ ford ranger 2.5 xlt an 2005 ] probleme de démarrage à chaud
- [ MAZDA b2500 / ford ranger xlt an 2006 ] Problème tableau de bord
- [ Ford Transit Connect 1.8 tdci an 2007 ] Problème fuite de courant
- [ BMW E30 Touring 324TD an 1988 ] Consommation anormale de courant (résolu)
