[ Lancia Zeta 2.0 turbo essence an 1998 ] perte de puissance
+3
Totocamboui2
Laure B
bones07
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- bones07Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : electricien
Dim 30 Déc 2012, 10:56
Bonjour le possède donc une Lancia Zeta 2l turbo de 1998 qui 185000km !
Elle démarre très bien mais lorsque l on roule le turbo ne semble plus pousser la voiture se traine .les bougies ont été changées,filtre a air aussi sans changement pourriez vous m aider svp merci pour vos suggestions
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Lancia Zeta 2.0 turbo essence an 1998 ] perte de puissance
Dim 30 Déc 2012, 11:03
Rien de signalé sur le TDB ?
Fumée à l'échappement ? Quelle couleur ?
Entretien à jour ? Vidange, filtre à essence en particulier... (ok pour les bougies et le filtre).
Premier test : as-tu roulé débimètre débranché ?
- bones07Nouveau
Dim 30 Déc 2012, 11:19
bonjour vidange et entretien a jour,mais pas filtre essence car introuvable,rien ne parait debranche mais par contre la voiture roule normalement mais apparement sans turbo.A+
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 30 Déc 2012, 11:22
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
Je viens de le faire, précise nous l'année dans le titre, merci.
Pour ton problème, t'aurais pas une canalistion au niveau du turbo déboitée ou percée?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 30 Déc 2012, 11:26
salut controle les differente manche d air ainsi que l echangeur
- bones07Nouveau
Dim 30 Déc 2012, 11:43
bonjour visibilite tres reduite sur zeta et je suis novice en meca turbo semble etre a l arriere du moteur donc pas visible A+
Dim 30 Déc 2012, 11:48
Pourtant c'est le premier contrôle à faire.
Je te le redemande, précise nous l'année de ta voiture
- bones07Nouveau
Dim 30 Déc 2012, 11:54
lancia de 1998
Dim 30 Déc 2012, 11:58
Oui, c'est vrai qu'avant de débrancher quoi que ce soit, il est plus logique de regarder l'état des durites et manchons !
Il faut se glisser sous la voiture, c'est pénible mais on y arrive. On peut aussi la surélever et l'assurer avec de vraies chandelles, la caler sur un trottoir, etc.
- bones07Nouveau
Dim 30 Déc 2012, 12:04
vais essayer de voir vous tiens au courant .ai oublie de dire probleme est survenu d un coup est il possible qu une duritte se soit debranchee ou cassee subitement A+
- fabi186Tech-modo
Dim 30 Déc 2012, 12:08
oui y a de forte chance
Dim 30 Déc 2012, 14:40
Si une durite ou un manchon est cassé/déboîté, tu entendra un "souffle" en accélérant à l'arrêt
- bones07Nouveau
Dim 30 Déc 2012, 14:48
je viens de regarder ,mais rien de suspect,pas entendu de souffle non plus d autres pistes?
Dim 30 Déc 2012, 14:50
As-tu pu vérifier visuellement l'ensemble des durites et manchons qui vont du turbo jusqu'à l'admission ?
Dim 30 Déc 2012, 14:53
tu peu prendre quelle que photos de turbo et au tours stp,laisse nous regardé avec toi
- bones07Nouveau
Dim 30 Déc 2012, 15:00
pas de photos car turbo accessible par dessous et coince entre habitacle et echapement
- fabi186Tech-modo
Dim 30 Déc 2012, 15:04
y a un echangeur sur ton auto??
- bones07Nouveau
Dim 30 Déc 2012, 15:20
Qu'appelle tu échangeur? .
Le moteur est identique a XM évasion 806 .
- Nombre de messages : 20415
Dim 30 Déc 2012, 17:50
bones07 a écrit:Qu'appelle tu échangeur? .
Un échangeur ou ( intercooler ) est un radiateur " à ailettes chargée de refroidir la température des gaz chaud d’admission et donc de densifier l’air nécessaire à la combustion et d’obtenir une meilleure combustion.
Voila @+
- bones07Nouveau
Lun 31 Déc 2012, 15:18
salut a tous le vehicule ne possede donc pas d echangeur y a t il une commande qui actionne le turbo et pouvant etre deffectueuse? merci
Lun 31 Déc 2012, 15:27
bones07 a écrit:vais essayer de voir vous tiens au courant .ai oublie de dire probleme est survenu d un coup est il possible qu une duritte se soit debranchee ou cassee subitement A+
si c'est arrive en un coup alors faut que tu écrase la grosse durite de turbo partout avec la main,tu trouverai une grosse déchirure
ou pour faire encore mieux vu ton niveau méca
arrête toi chez un petite garagiste du coin qui possède un pont, tu verra ca serra plus rapide
- bones07Nouveau
Lun 31 Déc 2012, 15:40
justement niveau meca pas fort mais j ai quand meme envi de trouver et la crise est la aussi
Lun 31 Déc 2012, 15:59
bones07 a écrit:salut a tous le vehicule ne possede donc pas d echangeur y a t il une commande qui actionne le turbo et pouvant etre deffectueuse? merci
Oui !
La soupape "Waste-gate" sur le Turbocompresseur ( voir le dessin dessous ),qu'il
n'y est pas d'échangeur ce n'est pas anormal ,ça dépend des modèles !
Lun 31 Déc 2012, 17:27
Commence par regarder ce qu'on t'a dit. Une chose à la fois.
Lun 31 Déc 2012, 17:32
Pour avoir plus d'info sur le fonctionnement d'un Turbocompresseur lire :CECI
Page 1 sur 2 • 1, 2
