[ seat cordoba 1.9 sdi an 1999 ] perte de puissance Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
magic02
Emploi : technicien
[ seat cordoba 1.9 sdi an 1999 ] perte de puissance Empty [ seat cordoba 1.9 sdi an 1999 ] perte de puissance
Jeu 03 Jan 2013, 06:29
Depuis un petit moment, occasionnellement, ma seat cordoba 1.9sdi de 1999 fait un bruit assez fort (comme si j'avais le pot percé) et perd de la puissance, puis d'un seul coup, la puissance revient. Pourriez vous me donner des pistes sur ce qui peut expliquer ce pepin.
Merci et bonne journée et meilleurs voeux à tous
[ seat cordoba 1.9 sdi an 1999 ] perte de puissance Empty Re: [ seat cordoba 1.9 sdi an 1999 ] perte de puissance
Dim 06 Jan 2013, 07:28
As-tu vérifié si tu n'avais pas une fuite au niveau du compartiment moteur ?
magic02
Emploi : technicien
Mer 30 Jan 2013, 10:26
J'ai pas repéré de fuite. J'ai changé le filtre à air et durant quelques kilomètres ça a refait du bruit. Puis pendant 2 semaines, plus rien, puissance au top. Et du jour au lendemain, c'est reparti de plus belle.. Vanne Egr nickel, catalyseur bouché ?????? j'ai regagné un peu de puissance en ayant la vanne EGR enlevée mais pas assez pour grimper sans difficulté les côtes.
magic02
Emploi : technicien
Mer 30 Jan 2013, 17:18
des idées ?
jack
jack
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
Jeu 31 Jan 2013, 22:59
salut,
vérifies les durites d'air entre la sortie turbo et le collecteur d'admission, durite mal emmanchée ou percée(assez fréquent sur sdi)
fabi186
fabi186
Ven 01 Fév 2013, 07:14
jack sdi = pas de turbo
jack
jack
Ven 01 Fév 2013, 21:50
oups!!! [ seat cordoba 1.9 sdi an 1999 ] perte de puissance Excellen
désolé pour la gaffe, j'ai besoin de vacances moi.je confond tdi avec sdi.
merci de me reprendre fabi.( là je sors) [ seat cordoba 1.9 sdi an 1999 ] perte de puissance Spliqui_
magic02
Emploi : technicien
Sam 02 Fév 2013, 21:57
mon garagiste pense que c'est peut etre la pompe à injection voir le moteur. mais depuis que le problème est réapparu, j'ai remarqué que même la clim ne veut plus se mettre en marche. Penseriez vous d'avantage à un pb electronique que mécanique ?
