[ Bmw E46 318 CI an 2001 ] Divers problémes sur EWS ZKE ABS et éclairage Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
chris2b
Emploi : Batiment
Niveau technique automobile : Moyen à Bon
lecture [ Bmw E46 318 CI an 2001 ] Divers problémes sur EWS ZKE ABS et éclairage
Sam 05 Jan 2013, 11:24
Bonjour à tous et bonne année .
Nouveau sur le forum même si je le parcourt depuis quelque que temps suite à des problèmes à répétition sur mon véhicule comme décrit en sujet E46 318 CI année 2001 moteur N42B20 (2L).
Voici donc l'historique :
Achat mi octobre depuis j'ai pu roulé en tout 4 fois avec !!! (problème à achat dissimulé par l'ancien propriétaire sans possibilité de récupérer mon argent mais trop long à expliqué !)
Début des problèmes passe par des démarrages très aléatoires une fois sur dix ( a savoir mise de contact, tout fonction sauf que lorsque je tourne la clef il ne se passe rien ) donc diag BM boitier EWS et environ 600 EU de réparation
Puis je récupère la voiture le vendredi et le samedi de nouveau en panne (ne démarre plus mais le démarreur tourne et vitre électrique ne descend ni ne monte a l'ouverture fermeture des portes passagé et conducteur mais fonctionne en utilisation monte et descente normale et les vitre arrière s'ouvre et ne se ferme plus !
Donc remorquage jusqu’à chez BM diag :
-capteur AAC 400 EU ( Sur que cela suffise ?!)
-boitier ZKE provenant d'un model de 4 portes (comment cela à pu fonctionné avant et quelle est la solution a mon problème ?!)
-boitier ABS qui n'est pas celui d'origine prit a la casse d’après BM ( cela a t'il une incidence sur les fonctionnement de ABS ?! )
-boitier mise en route de l'éclairage prit a la casse d’après BM (cela crée des problème au niveau du kilométrage d’après BM car kilométrage présent dans ce boitier et donc interférence entre KM compteur soit 157000 KM et 245000 KM boitier que faire avec ça ?! )
Et pour finir question générale peut on prendre des pièces d'occasion pour ce type de véhicule car toujours d’après BM
toute les boitiers et autre pièces électronique contienne le N° de série de la voiture ainsi que divers information qui rende des problèmes de dysfonctionnement du fait du multiplexage des boitiers ?!
Voila Merci d'avance pour vos réponses ...
bib
bib
Emploi : technicien renault
lecture Re: [ Bmw E46 318 CI an 2001 ] Divers problémes sur EWS ZKE ABS et éclairage
Sam 05 Jan 2013, 13:35
merci de mettre le titre de ton post en conformite avec la charte du forum (voir ma signature)
je deplace ton sujet dans la bonne rubrique
merci de faire attention
Charte du forum Clic ICI
chris2b
Emploi : Batiment
Sam 05 Jan 2013, 20:08
Bonsoir et désolé
Comment reprendre le titre du post et comment le retrouver dans le forum ?
bib
bib
Sam 05 Jan 2013, 20:16
Édit en haut à droite.
Pour le retrouver:
Tu as une BMW
Tu as un problème électrique
Donc forum BMW / résolution des problèmes électrique.
Et voilà...
Dim 06 Jan 2013, 08:20
Que de problèmes sur ton auto ..........
Pour l'instant tu n'as que remplacer le boitier EWS ?
Tu es sur qu'un recours n'est pas envisageable ? Après tout ce que t'as dit BMW, tu peux te faire reprendre l'auto par le vendeur avec l'aide d'un expert auto ....
Dim 06 Jan 2013, 09:08
[ Bmw E46 318 CI an 2001 ] Divers problémes sur EWS ZKE ABS et éclairage Ring23 sur ce Forum
Je te cite :Voici donc l'historique :
expliqué !)
Effectivement comme le dis Ced ,ça fait bien beaucoup de problèmes à la foi ,et
à partir du moment ou le ( kilométrage peut être remis en doute ) ,
Ced à tout à fait raison ,de te conseiller un recours
pour te faire reprendre l'auto par le
vendeur avec l'aide d'un expert auto ....,ayant acquis le véhicule que depuis quatre mois !!
A toi de voir Suspect
chris2b
Emploi : Batiment
Dim 06 Jan 2013, 20:59
Bonsoir ,
Et merci de vos conseils mais il est vrais que la reprise par l'ancien propriétaire serait la solution la plus simple mais comme je vous le disais cela compliqué !!!
J'ai acheté via leboncoin sur Marseille (je réside en Corse) c'est un ami qui à effectué la transaction car je ne pouvais pas me déplacé !!!
Les problèmes sur le véhicule sont apparu le sur lendemain de l'achat lorsque mon ami a voulu me la mettre dans le bateau pour la Corse .
Et donc je me suis retourné vers l'ancien propriétaire (qui en réalité ne l'était pas !!!) qui le dit faire le nécessaire et ne pas comprendre le problème donc il la prend en remorque chez un ami spécialiste BM (ancien employé de BM Grand Sud Marseille) qui ne peut rien faire car valise en ça possession pas assez puissante ?!
En suite il la fait remorqué chez BM Grand Sud suite à mon insistance (j'avais réussi à avoir un RDV dans un autre garage BM mais il me dit je connais chez Grand Sud)
Et là Diag et réparation pas le bief de son ami ! Mais en réalité effacement d’erreur et la voiture à était mise au bateau pour Bastia le lendemain et le jour même de la réception sur Bastia je suis tombé en rade et découvert les vrai problème en la portant chez BM Bastia !!!
Oui je sais ça deviens de plus en plus compliqué !
Donc le propriétaire de la carte grise est en réalité le beau frère du vrai propriétaire . Et le seul recourt possible serait vis à vis du propriétaire de la carte grise mais lui même est insolvable !!!
Donc engagé un procédure couteuse et de surcroit longue pour un véhicule acheté 4000 Eu...
je ne me la sens pas .
Donc pour ne pas tout perdre je cherche à la remettre en état sans que cela me coute les deux bras voir les jambe avec !!!
Donc EWS changé , capteur AAC changé (je dois la récupérer demain chez BM) , reste le problème des vitres ainsi que les programmation des divers boitier entre eux puis les silenbloc de bras avant (que vaux les kit triangles à 180 EU sur le net ). En espèrent ne plus avoir de mauvaise surprise !
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez me donner.
Dim 06 Jan 2013, 23:48
En effet c'est compliqué .... mais il faudrait tenter de te faire reprendre l'auto et te faire rembourser ....
Pour que l'on puisse t'aider il faut que tu essaies d'ouvrir un sujet par problème distinct car sinon on va partir dans tous les sens et ne pas arriver à grand chose ....
