[ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)
+2
bleualpine
titi5662
6 participants
- titi5662Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : ouvrier
Mer 09 Jan 2013, 15:43
je suis a la recherche du relai ou fusible de ma pompe de gavage?
merci pour votre aide
bonne journée a vous
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)
Ven 11 Jan 2013, 22:39
Quel est ton souci principalement?
Pour info, fusible 10 sur le porte fusible au tableau de bord
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Sam 12 Jan 2013, 04:40
ben voila g changer ma pompe l annee dernier et cet semaine pareil la pompe s arrete quand je roule et pas moyen de redemmarer la pompe ne marche pas et 1 h ou 3h plus tard elle refonctionne!!!
si tu as une solution je suis preneur
merci a toi
merci a toi
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 12 Jan 2013, 04:52
salut cette panne resemble plus a un souci de rellais de commande de la pompe par contre je ne me souvien plus si il est integrer au BM34 ou a la BSI... donne ton numero de chassie par mp stp j
Sam 12 Jan 2013, 09:29
titi5662 a écrit:salut
merci a toi
quand elle ce arrête gifle plusieurs fois ton réservoir,avec es vibrations elle dois repartir
quand tu ouvre le bouchon de réservoir, tu as un pchttttt?
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Sam 12 Jan 2013, 13:39
deja essayer de la gifle mais rien non je pense plus au probleme elec merci a toi sacha67!
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Sam 12 Jan 2013, 22:05
on ma dit aussi que le bouton rouge a coté de l amortisseur déconné ou son relai a coté de la boite a fusible possible on peut pas shunté??
Emploi : commercial
Dim 13 Jan 2013, 01:49
Vu la description de ta panne, oublie le fusible, par contre je confirme ce que dit l'ami Sacha, une petite baffe de temps en temps ça fait pas de mal! ( histoire de montrer qui est le boss ! )
Je pencherais aussi comme dit Fabi pour un souci de relais ou éventuellement de connectique
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 13 Jan 2013, 12:19
les baffe ne fonctionne pas par contre je regardé sur la revue technique le schema elec et la pompe passe par le bouton a inertie et des relais mais pour trouver les relai la je c pas ou les trouver il y en a 2 a coté de la boite a fusible interieur et 2 dans la parti moteur et au niveau du BSI sur le schema elec je trouve pas la pompe de gavage
donc pour le moment bloqué
Dim 13 Jan 2013, 13:04
titi5662 a écrit:les baffe ne fonctionne pas par contre je regardé sur la revue technique le schema elec et la pompe passe par le bouton a inertie et des relais mais pour trouver les relai la je c pas ou les trouver il y en a 2 a coté de la boite a fusible interieur et 2 dans la parti moteur et au niveau du BSI sur le schema elec je trouve pas la pompe de gavage
fabi ta demandé
fabi186 a écrit:salut cette panne resemble plus a un souci de rellais de commande de la pompe par contre je ne me souvien plus si il est integrer au BM34 ou a la BSI... donne ton numero de chassie par mp stp j
- gmmustang85Petit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Mar 22 Jan 2013, 13:30
pour le fusible de la pompe : tu vas au BM34 et tu vérifie le fusible F10 (10A).
pour l’interrupteur à inertie : débranche-le et vérifie la continuité à l'aide d'un multimètre aux bornes 1 et 3.(tu peux faire un shunt 1-3 pour by-passer l’interrupteur à inertie).
pour le relais de commande : c'est le relais double et il est situé à ta gauche (si ma mémoire est bonne) juste à côté du calculateur, il ressemble à un boîtier marron d'à peu près ( 6cm x 2cm x 3cm ) et il alimente la pompe à partir de la borne 4 (si ma mémoire et bonne) ...
tiens-nous au courant..
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 28 Jan 2013, 09:37
voila relais double changer en esperent que sa ne recommence plus.
je vous tiens au courant
A+ et merci a vous
A+ et merci a vous
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 14 Fév 2013, 10:17
bon voila sa fait 1 mois que le relais changer et plus de probleme!!!
COOL merci a tous
COOL merci a tous
Ven 15 Fév 2013, 00:51
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19347-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-406
- titi5662Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 15 Fév 2013, 22:26
salut,
merci a vous pour le site
- [ Peugeot 206 1.4 ess an 2000 ] probleme alimentation pompe de gavage
- [ BMW E46 330d an 2000 ] Pas de courant à la pompe de gavage (Résolu )
- [ Peugeot 406 ] couvercle pompe de gavage (résolu)
- [ Peugeot 806 2.1 td an 2000 pompe epic ] voyant moteur allumé demarage impossible (résolu)
- [ AUDI A4 1.9 tdi 115 an 2000 ] Moteur s'est arrêté en roulant
