- generallee01Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : routier
Niveau technique automobile : bonne connaissance
[ BMW E46 330d an 2000 ] Pas de courant à la pompe de gavage (Résolu )
Sam 20 Avr 2019, 16:36
Pas de courant sur le fil avec la petite vice donc pas de courant aux pompe a gasoil et de gavage
Emploi : routier
Re: [ BMW E46 330d an 2000 ] Pas de courant à la pompe de gavage (Résolu )
Sam 20 Avr 2019, 16:41
Ce sont les deux fils qui sont fixé le long de la baie de parbrise
Emploi : routier
probléme résolu
Mer 26 Juin 2019, 16:00
le probléme était un fusible de 100 ampéres caché sous le cache du par roue ou aile de roue dans le coffre coté gauche il faut simplement suivre le fil de batterie et voila !!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 26 Juin 2019, 16:20
Bonjour generallee01
pour le retour d'information ...
Visiblement BMW aime bien jouer à cache/cache avec les fusibles ... blague à part les ingénieurs ont certainement décidés de cet emplacement par mesure de Sécurité
Mar 22 Oct 2019, 05:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici :https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [ Renault kangoo I 1.2 ess D7F an 2000 ] pompe à essence pas alimenté en courant (résolu)
- [ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)
- [ suzuki Wagon R 1.3 GLX an 2000 ] problème pompe de gavage
- [ BMW e36 318i an 1994 ] pas de courant a la pompe a essence neuve (résolu)
