[ BMW e36 318i an 1994 ] pas de courant a la pompe a essence neuve (résolu) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
bruno0537
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : pizzaiolo
r?solu [ BMW e36 318i an 1994 ] pas de courant a la pompe a essence neuve (résolu)
Sam 19 Juin 2010, 17:34
bonjour a vous tous
voila mon probleme j ai une bmw e36 de 94 318 i m42
apres avoir changé tout mon refroidissement j ai voulu la remettre en route et la elle broute mais ne demarre pas
j ai changé la pompe les relais et toujours rien pas de courant a la pompe (cosse noire) mais il y en a a la jauge cosse blanc
comment faire
merci de vos reponses
[img][/img]
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW e36 318i an 1994 ] pas de courant a la pompe a essence neuve (résolu)
Sam 19 Juin 2010, 18:05
As tu contrôle les fusibles
David55
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : routier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Sam 19 Juin 2010, 20:39
hello
jette un oeil du cote de tes relais de pompe !!!
tiens au jus
@++ david
bruno0537
Emploi : pizzaiolo
Dim 20 Juin 2010, 02:01
bonsoir
oui les fusibles sont bons
ou sont les relais de pompe? j ai changé trois relais pompe , DME et sonde lambda si les dessins de darkgiver sont bons!!j ai mes warnings qui se mettent en route des que je met le contact il n y aurais pas de problemes de masse.?j ai un peu chahuté le moteur pour sortir la pompe a eau qui etait bloqué y aurais t il cause a effet? merci de vos reponses
Dim 20 Juin 2010, 09:48
bruno0537 a écrit:bonsoir
non, mais un problème de alarme pour moi si tes cligno clignote , je croix que tu nous dit pas tout!!!!
essaye de expliqué ton problème en plus large, car la juste la vidange de LDR na jamais provoqué une panne comme la tienne
[ BMW e36 318i an 1994 ] pas de courant a la pompe a essence neuve (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 318i an 1994 ] pas de courant a la pompe a essence neuve (résolu) Alh
bruno0537
Emploi : pizzaiolo
Dim 20 Juin 2010, 15:48
bonjour a vous
mes warning se sont mis a clignoter bien avant que la voiture ne tombe en panne
la voiture roulait tres bien avant sauf qu elle chauffait c est pour ca que j ai refait tout le refroidissement
mais depuis la voiture ne demarre plus
j ai ete obligé de forcer avec une barre pour sortir la pompe a essence car elle etait visiblement cassée a l interrieur du moteur et les pattes d extraction ce sont cassée quand j ai vissé pour sortir cette satnée pompe
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Juin 2010, 18:23
Tu as dit que tu as remplacé le relais de la pompe mais ce derniers est il correctement alimenté ? ( circuit de puissance et de commande )
a+
bruno0537
Emploi : pizzaiolo
Lun 21 Juin 2010, 01:22
bonsoir tout dabord merci de m aider comment voir si le relai est correctement allimenté
cordialement
bruno0537
Emploi : pizzaiolo
Lun 21 Juin 2010, 16:07
bonjour est ce un capteur aac?[img]https://servimg.com/view/15332336/14][ BMW e36 318i an 1994 ] pas de courant a la pompe a essence neuve (résolu) P2106112[/url][/img][/img]
cordialement
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 21 Juin 2010, 21:15
A mon avis il faut éviter de disperser.
Il faut mesurer la tension d'alimentation de la pompe pour cela :
-Tu gratte un peu la gaine protectrice des câbles ( des 2 câbles de plus forte section ).
- Et tu mesure lorsque tu met le contact.
Tu dois trouver une tension égal à celle de la batterie ( 12 V )
Ps : Et sur la photo c'est bien un capteur AAC et cela peut provoquer le non démarrage du véhicule.
bruno0537
Emploi : pizzaiolo
Mar 22 Juin 2010, 10:29
merci de votre aide et pour commander la piece elle s apelle comment?
moi en capteur je n ai que capteur position papillon est ce ca?
cordialement
bruno0537
Emploi : pizzaiolo
Mar 22 Juin 2010, 10:31
car ca dois venir du capteur le fil est dans un sale etat d apres les conseils avisés de DARKGIVER
cordialement
bruno0537
Emploi : pizzaiolo
Lun 12 Juil 2010, 00:39
bon voila cela venais dur capteur aac et vilebrequin merci de votre aide
Lun 12 Juil 2010, 23:05
Merci de nous avoir tenu au courant [ BMW e36 318i an 1994 ] pas de courant a la pompe a essence neuve (résolu) Lol4
