[ Toyota avensis break an 2002 ] bruit arriere
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- denis21Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : sans
Mer 09 Jan 2013, 17:22
Bonjour,j'ai un problème de bruit venant de l arrière
j'ai change les silent bloc qui était très usée ainsi que les biellettes barre stabilisatrice, mais j 'ai toujours ce problème de bruit. c'est un claquement de pièces (sur route dégradé ) mais tout et bien serrer cela ne vient pas de l échappement ni des roulements. j'ai était voir un garagiste mais ne sait pas d ou cela vient il me dit peut être joint des coupelles amortisseur usée .
auriez vous une idée pour m orienter ou changer l'une ou l'autre pièces merci
- surlesmainsNouveau
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : avancé mais pas expert
Re: [ Toyota avensis break an 2002 ] bruit arriere
Mer 16 Avr 2014, 15:23
salut,
j'ai le meme probleme sur mon avensis 5p .
je pensais que c'etait les coupelles arriere. mais apres avoir change amortos + coupelles toujours ce bruit. le mec de l'atelier chez mon garage toy me dit qu'a 90% ce seraient les bielettes de barre stab arriere... mais si tu dis que tu les as changées... je ne vois pas.
par contre pas facile d'aller voir l'etat des coupelles arriere car il faut demonter la moitié du coffre pour faire ca proprement.
Mer 16 Avr 2014, 21:57
lève un coté de la voiture (pose la sur une chandelle de préférence pour la sécuriser) puis essai de bougé sauvagement la roue du bas ver le haut,avec un peu de chance tu peu provoqué le bruit
- [ toyota avensis break 2.0 d4d an 2002 ] remplacer silent bloc train arrière
- [ Toyota Avensis Verso d4d an 2003 ] Bruit moteur
- [Toyota Avensis an 03] quels pneus ?
- [ Toyota RAV4 D4D an 2002 ] bruit suspect au niveau boite ou moteur
- [ Toyota Corolla 2.0 D4D an 2002 ] Fumée dans le moteur et bruit après arrêt
