[BMW !e36 325tds an1994]panne de carburant Techni10
mamour
Emploi : mecanicien
malade [BMW !e36 325tds an1994]panne de carburant
Mer 09 Jan 2013, 19:15
bmw 325 tds annee 1994 bonjour je suis tombe en panne de gas oil alors quil me reste un peu plus de 15 litre je comprend pas j ai remis du carburant et c est reparti bizarre merci de m aider a comprendre pourquoi
malade Re: [BMW !e36 325tds an1994]panne de carburant
Mer 09 Jan 2013, 19:39
très souvent a 99% c'est la pompe de gavage qui pose le problème
[BMW !e36 325tds an1994]panne de carburant 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [BMW !e36 325tds an1994]panne de carburant Alh
mamour
Emploi : mecanicien
Mer 09 Jan 2013, 20:02
bonjour sacha merci du renseignement mais comment savoir si c est ca et combien ca coute
mamour
Emploi : mecanicien
Mer 09 Jan 2013, 20:06
est ce que pompe de gavage et pompe immerge dans le reservoir c est la meme chose merci
Mer 09 Jan 2013, 20:10
quand elle ne démarre pas (avec 15L) mesure le débit de la pompe de gavage
enlève relais de la pompe k6301
http://www.auto-evasion.com/forums/img/members/7278/aaprincipale/keops11-jy0-RelaisLamda.jpg
prend un morceau de câble et pique les broches 30-87 dans l'emplacement du relais de pompe
enlève la durite d'arrivée sur le filtre,met la dans une bouteille de 2L
met la clé sur contact
si la bouteille ce remplis en une minute pompe bonne,contraire pompe hs
mamour a écrit:est ce que pompe de gavage et pompe immerge dans le reservoir c est la meme chose merci
oui c'est bien ca [BMW !e36 325tds an1994]panne de carburant Oui
mamour
Emploi : mecanicien
Mer 09 Jan 2013, 20:20
encore merci je vais essayer ca demain je te tien au courant aussitot
Mer 09 Jan 2013, 20:23
mamour a écrit:bonjour sacha merci du renseignement mais comment savoir si c est ca et combien ca coute
regarde ici
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/bmw/1801-pompe-de-gavage-gazoil-bmw-serie-3-e36-318-tds-et-325-tds.html
