[ VW Polo 1.4 tdi an 2001 ] panne electrique circuit carburant Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
hadaba
Emploi : menuisier
[ VW Polo 1.4 tdi an 2001 ] panne electrique circuit carburant Empty [ VW Polo 1.4 tdi an 2001 ] panne electrique circuit carburant
Lun 10 Nov 2014, 10:14
Bonjour à tous
J'ai une polo de 2001 tdi 1400cm3 et je suis vraiment coincé avec une panne dans le circuit gasoil,pas d'arrivée de gasoil au niveau du filtre j'ai regardé la pompe que j'ai branchée en direct elle fonctionne et le gasoil arrive bien au filtre,apparement tout mes fusibles sont bons,on m'a parlé de relais j'ai donc démonté quatre relais dans la boite à fusible ils fonctionnent.
Il y a une coupure quelque part mais ou?esque c'est un autodemarrage ou autre chose,merci de votre aide.
Par contre ma voiture fonctionnait bien jusqu'au moment ou j'ai essayé d'ouvrir le coffre coincé,j'ai également le voyant ABS et un voyant air bag allumé.
[ VW Polo 1.4 tdi an 2001 ] panne electrique circuit carburant Empty Re: [ VW Polo 1.4 tdi an 2001 ] panne electrique circuit carburant
Mar 11 Nov 2014, 06:25
Vu les voyants allumés il serait intéressant de passe la valise diag.
Il manque l'alimentation ou la masse de la pompe pour qu'elle fonctionne ?
