- NatachaNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Rh
Niveau technique automobile : Zero
[ Renault mégane 1.6 16v an 2001 ] Circuit retour carburant
Jeu 31 Déc 2015, 12:40
Je suis à la recherche du schéma du circuit d essence pour ma mégane 1 phase 2 1.6 16v.
Je cherche à savoir où brancher la durite du retour carburant qui part de la rampe injecteur.
La valve de pression est placée sur cette rampe.
La durite a été enlevé des 2 côtés.
Sans ce retour impossible de rouler l essence gicle par le trou.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault mégane 1.6 16v an 2001 ] Circuit retour carburant
Jeu 31 Déc 2015, 18:40
La durite de retour doit se branché sur un tuyau qui doit est a coté du tuyau d'arrivée de la rampe, j'essaie demain matin de trouvé une photo et de t'indiquer cela.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- NatachaNouveau
Emploi : Rh
Jeu 31 Déc 2015, 19:16
Merci j'attends ta photo.
J'ai été repéré tout a l'heure dans la voiture et je n'ai vu que 2 tuyaux qui partent du réservoir
1 qui va a la rampe pour l'arrivée d essence et l'autre qui est branché sur le canister... (je peux t'envoyer des photos si tu le souhaites)
Ton aide sera vraiment utile. Merci
Ven 01 Jan 2016, 17:20
Car d'un reservoir tu doit avoir un aller et un retour reservoir, est ce que tu peux posté quelques photos que je voie un peu plus clair.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- NatachaNouveau
Emploi : Rh
Ven 01 Jan 2016, 18:11
Je n'arrive pas à poster les photos. Elles sont trop lourdes. Peux tu me donner ton mail?
Lire ceci pour poster des photos ci dessous !
https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
- [ Renault Mégane 1,9 DTI an 2001 ] Fuite Turbo
- [ Renault Espace 3 2.2DT an 1998 ] Problème d'air dans le circuit carburant
- [ Renault mégane 1.6 ess an 1998 ] problème pompe de gavage reservoir carburant
- [ Renault Mégane 1.9 dCi 105 an 2001 ] Ne Démarre pas
- [ Renault megane 1 dti an 2001 ] moteur qui claque
