[ BMW E61 M57N an 2005 ] Dégivrage lunette AR ne fonctionne plus Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
[ BMW E61 M57N an 2005 ] Dégivrage lunette AR ne fonctionne plus Empty [ BMW E61 M57N an 2005 ] Dégivrage lunette AR ne fonctionne plus
Dim 20 Jan 2013, 14:00
Bonjour à vous,
Depuis quelques jours (bien sur quand j'en ai besoin!), le dégivrage de la lunette AR ne fonctionne plus.
Le voyant de la commande fonctionne, les retros fonctionnent, mais la plus important non.
Avant de tout desosser, j'ai commancé par vérifier les fusibles, mais rien...
Sur certains véhicules, la nappe du haillon peut se couper, quand est il de nos chères ? La nappe est bien cachée !!!
Y a t il d'autres problèmes points à vérifier avant de tout démonter ? (relais ???)
Merci d'avance
[ BMW E61 M57N an 2005 ] Dégivrage lunette AR ne fonctionne plus Empty Re: [ BMW E61 M57N an 2005 ] Dégivrage lunette AR ne fonctionne plus
Dim 20 Jan 2013, 14:08
Il faudrait enlever le garnitures du hayon pour vérifier l'alimentation de la lunette.
Si elle n'est pas alimentée, il faudra vérifier l'état du faisceau électrique entre le hayon et la caisse.
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Dim 20 Jan 2013, 14:16
Je regarde dès la neige aura cessé....Mais dans l'immédiat, vérifier un relais me serait plus aisé ...lequel est ce ?
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mer 23 Jan 2013, 13:01
Pour les News, j'ai inspecté les relais en les sortant de leurs supports, rien d'apparent, puis remis, et oh miracle, ça remarche!!!!
Effectivement, j'aurais du commencer par cela, mais pourtant pas de traces d'humidité ... [ BMW E61 M57N an 2005 ] Dégivrage lunette AR ne fonctionne plus Pasmafau
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mar 12 Fév 2013, 21:34
RE,
Les symptômes sont revenus. Coté relais tout ok...
J'ai demonté le spoiler ar, et vérifié l'alimentation du degivrage...
Le conducteur rouge blanc en 4² (alim+), ok, mais coupure du marron (masse) dans le passage câbles...
A voir dès que possible, par le haut parleur gauche du plafonnier ar...pour réparation
Mer 13 Fév 2013, 05:30
N'hésites pas à faire quelques photos [ BMW E61 M57N an 2005 ] Dégivrage lunette AR ne fonctionne plus Lol4
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Sam 16 Fév 2013, 17:05
voilà le défaut en image:
Demontage des fourreaux passage de cables gauche, demontage du becquet, demontage du hp ciel de toit arriere et acces au manchon inctiminé...[img][ BMW E61 M57N an 2005 ] Dégivrage lunette AR ne fonctionne plus Mancho10[/img]
[img][ BMW E61 M57N an 2005 ] Dégivrage lunette AR ne fonctionne plus Fil_co10[/img]
[img][ BMW E61 M57N an 2005 ] Dégivrage lunette AR ne fonctionne plus Fil_co11[/img]
Réparation du fil:[img][ BMW E61 M57N an 2005 ] Dégivrage lunette AR ne fonctionne plus Repara10[/img]
Remontage....et magie, tout fonctionne !
Nota, j'ai un peu galéré a demonter les agraffes plastiques a usage unique, et acces au passage de cable metal de la vitre... attention au ressort de la charnière !
