- jea65Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : étudiant
[ VW Polo 6N 1.4 essence an 1996 ] problème neiman et serrure
Jeu 24 Jan 2013, 08:06
bonjour, je me permet de vous demander de l'aide car je n'est pas trouver se que je chercher. J'ai quelque petit probleme sur ma polo 6n 1.4 essence de 1996.
J'ai voulu prendre la voiture, et impossible d'ouvrir les portes (passager et conducteur) je passe donc par le coffre, je leve le loqué de l'interieur, et les portes ne s'ouvre pas de l'interieur et exterieur (comme si elle sont collé). Je voulais donc savoir si il y a un truc a faire?
j'ai aussi un probleme de neiman, je peut mettre la clé mai impossible de tourné,j'ai longuement essayé, savais vous se que sa peut etre? si c'est le neiman, ou en trouve t'on des neuf car oscaro,mister auto ne le font pas?
Re: [ VW Polo 6N 1.4 essence an 1996 ] problème neiman et serrure
Ven 25 Jan 2013, 00:14
Tous ces problèmes sont arrivés en même temps ?
- jea65Nouveau
Emploi : étudiant
Ven 25 Jan 2013, 10:08
Salut, non pas tous en meme temp, les serrures on etait les premiers, le neiman sa fait 2 jour,est je voidrai etre sur pour le neiman,y a til un anti demarage sur les polo 1.4 de 1996 ,je n'est pas de fermeture centraliser, elle et manuelle,
Ven 25 Jan 2013, 23:32
Donc les deux portes sont bloquées même en ouvrant de l'intérieur ???? Tiens la poignée intérieure tirée et tente de taper sur le panneau de porte ça devrait s'ouvrir.
Les deux portes se sont bloquées en même temps ?
Les polo de 1996 sont équipées d'un antidémarrage.
- jea65Nouveau
Emploi : étudiant
Sam 26 Jan 2013, 07:06
bonjour,oui mai uniquement quand il géle, c'est comme si elle etait fermé a clé.
je voudrai démonté mon neiman, comment faut il faire pour bien faire cella?
en tout cas merci pour tous
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 26 Jan 2013, 07:46
Avant de partir pour tout démonter, as tu un autre jeu de clé à essayer. Il se peut que l'empreinte actuelle de ta clé soit usée et qu'elle ne fasse plus correctement son travail. Pour les portes collées, il existe des bombes anti givre qui permettent d'éviter le souci des joints collés. A défaut, une fois la porte ouverte graisser légèrement les joints avec un peu d'huile permet de les assouplir et d'éviter qu'ils ne collent.
Sam 26 Jan 2013, 08:04
bleualpine a écrit:Salut
c'est bon ça,mon voisin a fait pareil avec serrure de la voiture (avec de la graisse industrielle),2 jours après ca femme en pantalon blanc bien cher a tout nettoyer
il réclame encore un câlin a ça femme mais hélas sans suite
- jea65Nouveau
Emploi : étudiant
Sam 26 Jan 2013, 08:38
merci de vos reponse , se ne sont pas les joint qui son colé mai bien la serrure qui ne souvre plus, de plus je ne peut pas rentré la clé dans la serrure quand il géle, c'est gelé a l'interieur. pour le neiman, je n'ai pas d'autre clé mai (quand il ne géle pas) j'arrive a ouvrir les portes avec la clé.
- jea65Nouveau
Emploi : étudiant
Sam 26 Jan 2013, 16:48
bonjour, pour le probleme du neiman j'ai réussi, j'ai tout demonté, tapoté sur le neiman, forcé pour tourné (pas avec la clé mai avec un tournevis plat) et il c'est déblaqué, il a l'air de bien marché mai j'ai toujour pas la solution des sérrure qui gèle. y a t'il un produit a mettre ou autre chose sur les sérrure?
Sam 26 Jan 2013, 18:14
trompe ta clé de démarrage dans le l'huile et tout de suite met la dans les serrures,répète plusieurs fois opération,graisse bien hein
tu peu aussi faire dans le neiman
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 26 Jan 2013, 18:41
Pour la portière, ça fait la même chose chez moi, obligé de m'aider avec un levier pour ouvrir la porte pour la décoller tout ça pour me rendre compte que j'avais oublié d'ouvrir la serrure
Sam 26 Jan 2013, 18:50
c'est une copine,je peu te la envoyer pour arrangé ça elle touche en mécanique http://norbert34.midiblogs.com/media/00/02/424092113.jpg
Sam 26 Jan 2013, 19:16
- jea65Nouveau
Emploi : étudiant
Sam 26 Jan 2013, 19:55
re bonjours, merci de vos réponse. vous me dite de mettre de l'huile, quoi comme huile? merci
Sam 26 Jan 2013, 20:31
l'huile moteur
- jea65Nouveau
Emploi : étudiant
Dim 27 Jan 2013, 07:26
si je comprent bien, l'huile evite que sa gèle?
Dim 27 Jan 2013, 07:28
oui et ca graisse
- jea65Nouveau
Emploi : étudiant
Dim 27 Jan 2013, 08:35
ok merci de ton aide, je vais faire sa
