- jea65Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : étudiant
[ VW Polo 1.4 an 1996 ] jeu mineur biellette de direction ou crémalliere
Jeu 24 Jan 2013, 08:11
bonjours a tous, sur le CT de ma voiture (polo 1996 1.4), il y a un defaut (sans contre visite) avec marquer jeu mineur rotule ou articulation et cremalliere boitier de direction jeu anormal, j'ai efectivement du jeu dans une rotule de direction mai surtout dans les deux biellette de direction, je voudrais savoir si sa peut etre que les deux biellette ou la crémalliere entiere (quand je braque y'a un petit clac avec un petit jeu dans le volant, je precise aussi que la voiture tire a droite les pneu son boufffert a l'exterieur et que le volant n'ai pas droit, je souhaite mettre des pneu neige donc je voudrai reparer tout sa mes je ne sais pas quoi changer exactement, la rotule de direction sur mai biellette seul ou la crémalliere complete, avais vous une idée, quel sont les symptome d'une crémalliere HS ou des bielettes? merci de vos reponse,le faite qu'elle tire cela peut'il venir des biellette ou la crémalliere? merci
Re: [ VW Polo 1.4 an 1996 ] jeu mineur biellette de direction ou crémalliere
Jeu 24 Jan 2013, 13:07
Si les deux pneus sont usés de l’intérieur tu as bien un problème géométrie.
dépose les deux soufflets de crémaillère pour voir si elle à du jeux.
Si tu n'as pas de jeux change les deux rotule et les deux biellettes pour être tranquille puis après une bon réglage de géometrie
- jea65Nouveau
Emploi : étudiant
Jeu 24 Jan 2013, 14:13
ok merci, je vais faire sa, comment je peut savoir si le jeu est de la biellette ou la crémalliere?
Ven 25 Jan 2013, 00:39
En déposant les soufflets, il suffit de faire bouger la direction et regarder d'où vient le jeu
- jea65Nouveau
Emploi : étudiant
Ven 25 Jan 2013, 10:01
Merci, je regarde sa tout a l'heure en rentran
- [Alfa 33 an 93] cremallière de direction assisté
- [ VW polo 1.9D an 1996 ] problème de direction : les roues ne reviennent pas au centre
- [ VW Polo 1.2 ess an 02 ] Pb jeu mineur rotule et/ou articulation
- [ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ] Contrôle technique ripage excessif et jeu mineur rotule
- [clio2 ph2] biellette de direction.
