[ BMW E36 325 tds an 1996 ] impossible de démarrer  Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
erwan22
erwan22
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : conducteur de pelle
Niveau technique automobile : cap mecanique
id?e [ BMW E36 325 tds an 1996 ] impossible de démarrer
Dim 27 Jan 2013, 21:28
Salut a tous voila g un probleme avec ma bmw 325 tds de 1996 elle a 325000klm et du jour au lendemain impossible de demarrer g changer mai bougies de prechauffage et toujour rein elle veux meme pas demarrer pour tant il a une fumet blanche qui sorte du pot mai elle veux pas ce maitre en route ma pompe de gavage tourne donc je ne c plut ou cherchez donc g besoin d'aide merci de m'aider.
id?e Re: [ BMW E36 325 tds an 1996 ] impossible de démarrer
Dim 27 Jan 2013, 21:31
[ BMW E36 325 tds an 1996 ] impossible de démarrer  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325 tds an 1996 ] impossible de démarrer  Alh
erwan22
erwan22
Dim 27 Jan 2013, 21:42
ok et comment tu fait
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 27 Jan 2013, 21:55
Controle si tes bougies sont alimentées
erwan22
erwan22
Dim 27 Jan 2013, 21:57
c fait elle sont bien alimentées
erwan22
erwan22
Dim 27 Jan 2013, 22:29
donc je me suie dit la pompe injection qui et morte mai g du go qui arrive au injecteur donc je ne c plut ou cherchez
[ BMW E36 325 tds an 1996 ] impossible de démarrer  54708
Lun 28 Jan 2013, 16:43
tire la avec une autres voiture pour voir si elle démarre ?
ls fusibles sont bon tous???
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 28 Jan 2013, 18:46
Contrôle si l’électrovanne de la pompe est alimentées.
erwan22
erwan22
Lun 28 Jan 2013, 22:01
Oui les fusibles sont et les relait sont bon
erwan22
erwan22
Lun 28 Jan 2013, 22:05
Et electrovane du dessue c pour l'arret et c que il en a une pour demarrer
Ici sur ce forum on laisse le " langage Texto " dans sa poche et l'on s'exprime
correctement lire la charte du Forum :ICI
erwan22
erwan22
Lun 28 Jan 2013, 22:17
erwan22
erwan22
Lun 28 Jan 2013, 22:21
Mai quant je veux la demarrer il a un fumee blanche qui sorte du pot d'echapement
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 30 Jan 2013, 23:08
salut ,
vérifies les petites durites de retour de gasoil reliant les injecteurs , elles ne doivent pas etre grasse de gasoil ,ni craquelée , sinon remplaces les .
vérifies aussi qu'il n'y a pas de bulles d'air dans la durite transparente qui part du filtre à gasoil à la pompe d'injection = prise d'air = démarrage impossible !
un 6 en ligne [ BMW E36 325 tds an 1996 ] impossible de démarrer  Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E36 325 tds an 1996 ] impossible de démarrer  Lol4
erwan22
erwan22
Jeu 31 Jan 2013, 07:30
Salut arnault les petite durite sont neuf et non g pas de bulle d'aire qui parte de mon filtre a gasoil je v changer ma pompe injection ce soir g un colege qui en a une je v faire sa ce soir et je vous tien au courrent
erwan22
erwan22
Mer 06 Fév 2013, 20:17
salut me revoila je c pour quoi ma bmw ne veux pas demarrer c a cause de mon anti demarrage et comment le supprimer ?
Mer 06 Fév 2013, 20:20
a ce rythme elle risque de passé l'hiver au chaud ta bmw
tas quoi comme antidémarrage et comment as tu diagnostiqué que se anti démarrage qui bloque tout ??
erwan22
erwan22
Mer 06 Fév 2013, 20:25
g une alarme meta system m996-sc1 vue que g démonter ma batterie
Relire la charte SVP ICI
erwan22
erwan22
Mer 06 Fév 2013, 20:28
et la le démarreur ne tourne plut et g pas de go a arriver au injecteur
Mer 06 Fév 2013, 20:31
tu active et tu désactive comment ton alarme ?
erwan22
erwan22
Mer 06 Fév 2013, 20:33
avec une clé élètronique que mai dans un petit troue pret vue
Mer 06 Fév 2013, 20:57
Ensuite le voyant rouge il se coupe ?
erwan22
erwan22
Sam 09 Fév 2013, 22:14
Non et g du jue a arriver au boittier ews mai rien ressorte du boittier et je debranche le boittier le chainte le pour avoire le demarreur le moteur tourne mai ne demarre pas donc je supose que c des coder
