[Rover 600 td an 98] Impossible de démarrer.
3 participants
- charleNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : la poste
Jeu 01 Nov 2007, 10:33
Bonjour.De temps à autre le moteur ne démarre pas.Il faut donner plusieurs coups de clef pour y arriver: entournant la clef fortement(ou brutalement) et en l'enfonçant un peu plus.
Je doute que ce soit vraiment le demarreur.Je ne sais pas. (quelqu'un m'a parlé de contacteur)
nb:à certains moments je tape sur le démarreur comme il est de coutume (est-ce conseillé?):Est ce par ce que j'aurais tapé dessus que çà fonctionnerait?
Pourriez vous m'aider s'il vous plais? merci.
je ne suis pas un as de la micro,excusez mes erreurs.
Re: [Rover 600 td an 98] Impossible de démarrer.
Mar 13 Nov 2007, 20:03
Est ce que tu as un multimètre?
Sais tu t'en servir???
Sais tu quel type de moteur est monté dans ta voiture???
- AxelFoleyNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Mer 21 Nov 2007, 21:18
Le moteur est un 2.0 TDI série L Rover, son ancêtre est le 2.0 TDI Perkins (monté sur Montego par exemple)
Si en tapant sur le démarreur, le moteur se lance au coup de clé suivant, c'est que les charbons de ton démarreur sont collés et en fin de vie.
À changer, donc, ça coûte une misère chez un électricien auto ;)
Jeu 22 Nov 2007, 08:23
Cela peut aussi venir du lanceur....
Est ce que tu entends un clac quand tu tournes la clé????
