- lulumonsterNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : se débrouille bien
[ Renault 19 ph2 1.4 i energy an 1993 ] Pas d'allumage
Dim 10 Fév 2013, 21:26
Bonjour a tous, voila je viens de changer mon moteur 1.4 energy injection monopoint suite a la rupture du filetage d'une bougie sur la culasse, mais je n'ais pas du tout d'allumage rien pas même une petite étincelle . Je suis vraiment attaché a cette voiture et serais prés a passé des heures dessus pour quelle reprenne la route . Merci de vos réponses . [...]
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault 19 ph2 1.4 i energy an 1993 ] Pas d'allumage
Dim 10 Fév 2013, 23:21
Salut lulumonster,
Une question : l'ancien moteur avait il de l'allumage et le même type injection monopoint que le moteur actuel 1.4 energy
Si oui pourquoi fonctionnait il sur l'ancien et pas sur le nouveau moteur
Emploi : menuisier
Lun 11 Fév 2013, 06:59
Le nouveau moteur est un 1.2 energy mais j'ais remis mon injection du 1.4 j'ais également remis ma boite de vitesse mon volant moteur avec le PMH . Donc pour faire plus simple je n'ais changé que le bloc moteur . Et pour ton autre question quand ma bougie a sauter j'ais remis en route une fois ( bruit de tracteur ) et puis 15 min plus tard impossible de redémarrer .
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 11 Fév 2013, 07:31
Question bête : es-tu sûr que la course des pistons et le pmh soient identiques sur ces moteurs ? La cylindrée étant différente, il faut être sûr de cette correspondance.
Emploi : menuisier
Lun 11 Fév 2013, 19:08
Pour etre honnete je ne sais pas du tout, jais posé la question a plusieur mécano confirmé avant de monter se moulin qui mon dis que je n'aurais aucun soucis avec se moteur si je remets l'injection du 1.4
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 16 Fév 2013, 10:21
euh y a comme un soucis la...
d origine tu as un 1.4l
tu change le moteur 1.4 par un 1.2 donc deja le vehicule n est plus homologué sur route ouverte
de plus ca va etre une vrai daube...1.2 power!!!!
de plus si tu remets l injection du 1.4 sur le 1.2 tu vas le gaver en essence...
donc certe ca n explique pas pourquoi il n y a pas d etincelles...
mais deja ton montage n est pas bon
Emploi : menuisier
Sam 16 Fév 2013, 16:25
Merci pour l'info bib, par contre je constate que le mecano qui ma vendu le moteur ma bien eux pour etre poli . Soit disant que sa changé rien étant donné que le bloc moteur été le même il me fallais juste mon injection . Et de plus que sa ne changer pas l'homologation .
- bibTech-d'honneur
Sam 16 Fév 2013, 19:00
Regarde dans ma signature "identifier son moteur"
Avec ça identifie l ancien et le nouveau
Et donne moi tes types moteurs
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 16 Fév 2013, 19:34
une bougie arrachée ca se répare sans remplacer le moteur,
c pire maintenant, les faux filets ou les faux culots ca existe !
de plus un 1.2 a la place ?? tu y perds grave
c un vaisseau spatial maintenant, il faudrait le calculateur du 1.2 pour faire tourner ca,
avec les codes anti dem
as tu l'immat des deux voitures ?
crdt
crdt
Emploi : menuisier
Dim 17 Fév 2013, 13:53
Mon moteur d'origine a plus de 300 000 donc j'ais trouver plus judicieux de changer plutot que réparer . Du coup il est vrai que en achetant le moteur je n'ais pas regarder le numéro moteur le miens étant un E7J j'aurais du me méfiais . Nonje n'ais que l'immat de ma voiture pas de l'autre .
- bibTech-d'honneur
Dim 17 Fév 2013, 13:55
Pas besoin d immat
C est marque sur la petite plaque sur le bloc moteur
Emploi : menuisier
Dim 17 Fév 2013, 20:55
Donc j'ai tout relever
moteur 1.4 (origine) E7JP/06 023118
moteur 1.2 E7FD/04 C007521
voila si sa peut t'aider merci
- bibTech-d'honneur
Dim 17 Fév 2013, 22:31
ben c est pas le bon moteur...
donc soit faut trouver un moteur ou une culasse E7J
soit tu repares ton moteur d origine et au passage tu lui refais une petite santee ;)
Emploi : menuisier
Dim 17 Fév 2013, 22:37
Merci de ton conseil du coup si jais bien compris il me faut absolument un E7J
- bibTech-d'honneur
Lun 18 Fév 2013, 00:57
Voilà...
Emploi : menuisier
Lun 18 Fév 2013, 07:17
Merci à vous tous et a toi en particulier Bib pour c'est réponse simple et rapide !
- [ Renault CLIO 1 1.2l energy an 1993 ] Serrage cache culbuteur (résolu)
- [ Renault R19 Energy AJ6 ] Calage Moteur
- [ renault clio 1 ess an 1994 ] moteur energy
- [ Renault Clio 1.2 energy 5cv inj ess an 1996 ] consommation excessive 8l/100
- [ renault clio 1.4 energy an 1994 ] problème fixation accélèrateur cassée
