- amazigh.rahmaniNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : diplome licence génie mécanique
[ ford modeo td an 1996 ] ne demarre plus chaque matin
Mar 12 Fév 2013, 23:50
j'ai une ford modeo 1996 td 312 000 km au compteur, depuis un moment, je n'arrive plus à démarrer chaque matin (à chaque fois que la tempèrature du moteur baissse pour ainsi dire), j'ai vérifié les bougies, elles sont nikel, j'ai changé une batterie neuve (encore sous garantie), j'ai changé de demarreur, d'altérnateur, coté éléctrique tout est bon, mais chaque matin, après plusieurs chauffages, quand je tourne la clé pour démarrer, le son du démarreur diminu et semble étouffé, impossible de la démarrer, quand je pousse l'auto et que je la démarre en 2ème et après que le moteur se réchauffe, la voiture démarre à longueure de journée normal, je veux dire, le son du démarreur redevient net et le moteur répond à un quart de tour; des gens disent que j'ai un problème de compression, je veux en avoir le coeur net, à noter que j'ai une fuite d'huile de moteur, je lui rajoute un litre chaque mois. SVP est ce que quelqu'un peut m'orienter. merci
Re: [ ford modeo td an 1996 ] ne demarre plus chaque matin
Mer 13 Fév 2013, 05:21
Comment as-tu vérifié les bougies ?
As-tu vérifié que tu n'ais pas une fuite au niveau des durites de gasoil ?
As-tu essayé de la cabler quand elle avait du mal à démarrer ?
Mer 13 Fév 2013, 06:04
au 1er démarrage elle fume,si oui, quel couleur la fumé?
Emploi : Etudiant
Mer 13 Fév 2013, 12:12
les bougies ont été vérifiées par un éléctricien qualifié, il les a débranché puis vérifié une à une si le courent éléctrique les atteint normalement, il a dit qu'elles sont bonnes
Oui au premier démarrage elle fume, une fumée d'une couleur grisatre mais pas complétement sombre, un peu puante,
