- gillou9218Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : fonctionnaire
[ Ford focus TDDI ] surconsommation aprés remplacement des 4 injecteurs
Dim 17 Fév 2013, 21:08
Bonjour a tous Comme le titre l'indique j'ai remplacé les 4 injecteurs sur ma TDDI de 90ch a 216679km car l'anti polution n'était pas bon et j'avais une consomation moyenne de 6.7l en faisant principalement de la route. Après 2 pleins je consomme 8.3l toujours en faisant de la route?? Je n'ai aucunes fuite de gazoil apparante ni d'odeur. Es-ce que quelqu'un aurait il eu cette mauvais aventure?? Es-ce possible que le dieseliste ce soit trompé d'injecteurs?? je tiens un carnet de bord d'ou je note depuis 2000 l'achat neuf du véhicule tous les pleins de gazoil avec les km. J'ai remplacé la distribution sans la pompe, es ce la pompe qui serait défectueuse? Quelqu'un aurait il des renseignements a me fournir avant d'aller revoir le dieseliste? Merci d'avance de vos réponses A bientot [...]
- [ ford focus 1.8 tddi an 1999 ] problème injecteurs - Utilisation forscan
- [ ford focus 1.8 tddi]remplacement moteur
- [ Ford Focus 1.8 tdi an 1999 ] moteur s'arrete apres remplacement pompe a injection
- [ Ford Focus 1.8 Tddi 90 an 1999 ] Problème Turbo
- [ Ford Focus 1.8 tddi an 1999 ] ne démarre pas à chaud.
