[ toyota land cruiser D4D an 2003 kdj120 ] problème raccordement diag Techni10
599 €
mic1969
Emploi : serrurier
lol [ toyota land cruiser D4D an 2003 kdj120 ] problème raccordement diag
Lun 18 Fév 2013, 15:49
bonjour a tous : j ais un soucit electronique:electrique lors du raccordement d un pc diag sur mon toy rien ne se passe vehicule non reconnu toyota a changer le bloc relais facture de 900 euros et toujours rien de plus le vehicule fume au demarage fumee noire et j ai trouver de l huile dans l intercooler et la vanne egr .. a l aide merci
lol Re: [ toyota land cruiser D4D an 2003 kdj120 ] problème raccordement diag
Lun 18 Fév 2013, 18:11
merci de donnée + de info
Exemple de titre de sujets :
[ toyota land cruiser D4D an 2003 kdj120 ] problème raccordement diag 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ toyota land cruiser D4D an 2003 kdj120 ] problème raccordement diag Alh
mic1969
Emploi : serrurier
Mar 19 Fév 2013, 09:33
land cruiser annee 2003 163ch d4d vehicule non reconu par la valise dignostic ,donc impossible de diagnostiquer deventuel problemes on d enlever des codes defaut ,fumee noire au demarage pendant 30 a 40sec apres plus rien,les bougies de prechaufage sont changer j ais trouver de l huile dans l intercooler et la vanne EGR
mic1969
Emploi : serrurier
Mar 19 Fév 2013, 16:30
personne pour m aider????
Mer 20 Fév 2013, 01:43
Tu as nettoyé la vanne et l'intercooler ?
Est-ce qu'un voyant est allumé ? As-tu une perte de puissance ?
mic1969
Emploi : serrurier
Mer 20 Fév 2013, 08:33
bonjour j ai nettoyer vanne et intercooler il sont propre pas de perte de puissnce un garagiste a pris les compression elle sont ok!! aucun voyant allumer mais comme le pc que l on raccorde a la voiture reste muet on as aucun moyen de savoir se qui cloche! meme chez toyota c est une enigme il on mis le vehicule en piece detache a l interieur depose du tableau de bord complet des cablages remplacement du bloc relais general d apres eu cela venait de lui ,facture a 900euros mais toujours rien je me demande s il sont competant en electricite auto ??? dans ce concessionaire toyota , et maintenant apres tous leur demontage le vehicule fume noir au demarrage et il mon remplacer les bougies de prechauffage toujours pareil j ai recuperer le vehicule et j essaye de me debrouiller avec vos conseils
mic1969
Emploi : serrurier
Mer 20 Fév 2013, 08:43
un ami mecano me dit que cela peut venir des joints de queue de soupapes qui laisserais passer l huile ,ou segments racleur,ou du turbo qui laisserai passer de l huile?????penser vous qu il soit necessaire de deposer le moteur et de l ouvrir ? cela reglerais le probleme de l huile dans l intercooler et la vanne EGR on y verrais de plus pret les organes toucher
mais cela ne resoudrait pas le probleme electrique et la aussi j aurais besoin de vos conseils
merci a vous tous
fabi186
fabi186
Mer 20 Fév 2013, 12:34
quel quantiter d huile ans ton intercooler ???
il est normale qu un turbo crache une petite quantiter d huile dans l intercooler
mic1969
Emploi : serrurier
Mer 20 Fév 2013, 14:01
un petit verre! et tous cela est intervenue apres que toyota mais changer le bloc relais facture a 900 euros + les bougies de prechauffage
Laure B
Laure B
Mer 20 Fév 2013, 14:58
Un petit verre ça fait beaucoup quand même !
Je pense qu'il faut surveiller le niveau d'huile à la jauge. Il se peut que l'huile de lubrification du turbo s'échappe dans l'admission.
En as-tu trouvé à l'entrée du volet d'air ?
Pour les joints de queue de soupapes ou la segmentation, je pense que ça se serait vu lors du test des compressions, avec la cuillère d'huile versée dans les cylindres (encore que, des fois, ces tests...).
mic1969
Emploi : serrurier
Mer 20 Fév 2013, 16:42
oui il me manque de l huile a la jauge! j ai remarque aussi que une ou deux fois lors du demarage le moteur semblait se bloquer et je donne un deuxieme tour de clef et il part normalement pareil pour la fumee a chaud une fois partis plus rien ne se passe plus de fumee noire pas de perte de puissance non plus il tourne comme une horloge si je puis dire!!!!!!!et ce probleme es venue apres remplacement du bloc relais par toyota il avait mis la voiture a nu plus de tableau de bord volant etc etc y aurait il une cause a effet???????? un mauvais branchement !! meme eu quand il raccorde le pc il n arrive pas a communiquer avec le vehicule
Laure B
Laure B
Mer 20 Fév 2013, 16:47
Re,
Voici ce que je ferais : je mettrais un peu d'huile en faisant un repère sur la jauge (surtout pas au max, entre le mini et le max c'est bien). Je roulerais environ 500 km et je vérifierais le niveau à froid. Ensuite j'aviserais : problème moteur (turbo...) ou problème électrique (????).
PS : tu as le résultat du test des compressions ?
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Mer 20 Fév 2013, 17:40
fumée noir c pas de l'huile !!
mélange trop riche en gasoil ou manque d'air, c pareil
pour ce qui est du diag c fait comment et avec qu'el outils ?
quel calculateur sur ta machine ?
tu consomme beaucoup ?
il faut contrôler la broche OBD pour la com. avec le diag
parfois c juste des faux contacts, déjà réglé ca
ca pourrait venir de la pression turbo trop faible aussi
cherche une fuite sur les durites d'air, présence d'huile autour des canalisations et autour de l'intercooler
etc
Jeu 21 Fév 2013, 05:54
Tu as payé 900 € pour rien !!!!!!!!!!!!! Arrête tout et prend un expert pour mettre en cause le concessionnaire ou vois avec ton assurance si tu a une protection juridique ...
