- mvcars2003Petit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
[berlingo 2002 2.0 hdi] niveau de boîte de vitesse
Ven 08 Déc 2006, 21:15
Si vous pouvez me dire ou ce trouve le bouchon du niveau d'huile de boîte! sur berlingo 2.0 hdi annee 2002.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [berlingo 2002 2.0 hdi] niveau de boîte de vitesse
Ven 08 Déc 2006, 23:13
Bonsoir
Le bouchon se trouve derrière la boîte, sur le différenciel.
Sam 09 Déc 2006, 16:24
non j'ai regarder a moins que c'est une petite vis?
Sam 09 Déc 2006, 17:06
Bonjour, il est sois sur l'avant de la boite (au milieu) soit sur le côté (passage de roue) au bout du carter de 5ème.
Sam 09 Déc 2006, 17:28
Salut ced-46,
J'ai regarder sur bout de la boite pas de bouchon.
je sais que certaine boite il faut faire le niveaux par le capteur kilometrique....
mais celle-ci je trouve pas par ou le remplir c'est bizzare
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Sam 09 Déc 2006, 21:42
c'est pas un bouchon c'est une tete de vis avc une clef de 21 ou 22 je crois tu devisse et elle est bien sur le coté carter de 5eme avg pour le remplissage je parle bien sur
Mar 12 Déc 2006, 21:06
Ok merci je regaderais et je vous dit quoi. a+
- [ Citroen C3 1.4 HDi an 2004 ] niveau huile boite de vitesse
- [ Renault Clio 3 1.5 dci 85 an 2007 ] Niveau de boite de vitesse (résolu)
- [ Toyota RAV4 D4D an 2002 ] bruit suspect au niveau boite ou moteur
- [ Audi A4 B6 an 2002 ] problème boîte de vitesse
- [ Chrysler pt cruiser 2.2 crd 121 an 2002 ] problème de boîte à vitesse
