[ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme ventilation habitacle Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
eric114
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : ouvrier
malade [ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme ventilation habitacle
Ven 01 Mar 2013, 16:52
bonjour a tous j'ai un probleme de ventilation ,pas d'air ki sort o niveau parbrise donc probleme de buée ,comme si l'aeration ne s'ouvrai pas ,sa vien d'ou?merci
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
malade Re: [ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme ventilation habitacle
Ven 01 Mar 2013, 17:56
bonjour ,
le ventilateur fonctionne ? si oui : vérifies le filtre d'habitacle (clim) , vérifie que la commande surement éléctro-pneumatique des clapets de ventilation fonctionne ( en actionnant a commande haut bas , tu dois entendre les clapets bouger )
si non : vérifies les fusibles et le relais correspondant
un 6 en ligne [ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme ventilation habitacle Bmw  sinon ....rien !!! [ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme ventilation habitacle Lol4
eric114
Emploi : ouvrier
Ven 01 Mar 2013, 18:04
ho la beaucoup de chose en meme ten lol, oui tou marche mais kan j'envoi l'air sur le parbrise on entend des chose bouger mais ps d'air ki sort kom si sa s'ouvrai ps Question
modération
oublie langage SMS,merci!!!
eric114
Emploi : ouvrier
Ven 01 Mar 2013, 21:52
desoler pour le langage sms ,on prend tro vite les mauvaises habitude,je vai m'apliquer,quelqun aurai le chéma du system de ventilation?merci
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 01 Mar 2013, 22:06
La ventilation au niveau des macérateurs du tableau e bord fonctionnent t'ils ?
eric114
Emploi : ouvrier
Ven 01 Mar 2013, 22:12
ho la probleme s'est quoi les macérateur et sa se trouve ou ?
Dipôle
Emploi : antenniste
Niveau technique automobile : notion
Lun 20 Oct 2014, 18:15
E39 530d 2001
Je remonte ce fil car même symptome
Soufflerie fonctionne, si je dirige sur aérateurs tableau de bord ou aux pieds tout et normal, par contre en basculant sur la position pare brise l' air ne sort pas !
Ca sent le démontage de console tableau de bord, on peut trouver un éclaté du mécanisme pour avoir une idée de la cause ?
Par avance merci
Jeu 23 Oct 2014, 13:30
Dipôle a écrit:Bonjour
E39 530d 2001
Je remonte ce fil car même symptôme
Par avance merci
Ouvre un nouveau sujet avec tes propres "coordonnées " , car celui ci de 2013 vas être
classé sans suite !
Merci par avance  [ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme ventilation habitacle Nickel
