- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Citroen ax 1.5 d an 1996 ] vidange (Résolu)
Lun 4 Mar 2013 - 16:36
bonjour je devrait faire la vidange sur l'ax D de la fille c une clé de 22 pour le bouchon? et c combien de litre 3L ? + le filtre a huile merci
Allez L'OM
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Citroen ax 1.5 d an 1996 ] vidange (Résolu)
Lun 4 Mar 2013 - 19:26
22 ou 24, je me souviens plus. Au niveau capacité c'est de 4.2l à 4.5l avec filtre
Lun 4 Mar 2013 - 20:23
tu prend un bidon de 5L + filtre a l'huile
tu fait chauffé le moteur,en suite une fois chaud tu ouvre le bouchon de vidange,tu ouvre le bouchon de remplissage,tu laisse coulé,pondant que ca coule,tu devise le filtre et tu révise le nouveau,attention tu serre le filtre a la main
tu verse 3L de l'huile dans le moteur en suite tu vérifie sur la jauge, prend ton temps pour faire correctement le niveau sur la jauge !!!
tas jauge est gradué donc arrête ton niveau le-germent plus haut que le moitie
- nonox88Mécano
Mar 5 Mar 2013 - 3:22
merci bien...
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mar 5 Mar 2013 - 16:54
et le joint c quelle diametre qu'il faut ...?
Allez L'OM
Mar 5 Mar 2013 - 18:03
ca je ne sais pas,demande ou regarde dans le catalogue de norauto pour le joint
- nonox88Mécano
Mer 6 Mar 2013 - 15:46
voila une chose de faite merci
Allez L'OM
Mer 6 Mar 2013 - 16:38
- [ Citroen Jumper 2.5D an 1996 ] Vidange Boite de vitesse (résolu)
- [ CITROEN C3 1.4 HDi ] Voyant huile qui s'allume après vidange (résolu)
- [résolu partiel] [ Citroën jumper 2.5d an 2001 ] vidange et bruit moteur
- [ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu)
- [ Citroen AX 1.5d an 1996 ] plus de feux croisement (résolu)
