[ BMW e36 325tds an 1996 ] plus démarrage après remplacement des bougies de préchauffage (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
lenours
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : poissonnier
r?solu [ BMW e36 325tds an 1996 ] plus démarrage après remplacement des bougies de préchauffage (Résolu)
Mer 06 Mar 2013, 08:32
voilà mon PROBLÈME : suite au changement des bougies de préchauffage Par des bougies de préchauffage neuves
Après remontage Je vais pour démarrer Hélas j'ai le tableau de bord qui clignotte Le relais de préchauffage qui claque ainsi que deux autres relais que faire merci
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ BMW e36 325tds an 1996 ] plus démarrage après remplacement des bougies de préchauffage (Résolu)
Mer 06 Mar 2013, 08:38
Tu as tout bien rebranché, tu es bien sûr ?
Les bougies : même marque, même modèle ?
lenours
Mer 06 Mar 2013, 08:39
Oui tout et bien retranché en plus il est impossible de ce trompe quand tu rebranche
Mer 06 Mar 2013, 08:41
Tu n'aurais pas coincé un fil à la masse ? Revérifies bien car ça ressemble bien à un problème de faisceau électrique et comme tu viens juste d'intervenir dessus ....
lenours
Mer 06 Mar 2013, 08:43
Si ça peut vous aider j ai tel à un ami qui me dit que j ai un souci de masse donc pour vérifier il me dit de faire une lampe témoin et de branche le +de la lampe sur le + du boîtier de prechauffage et de mettre le - sur le block moteur et si ça s allume c'est pas bon et malheureusement ça s allume ...
Mer 06 Mar 2013, 08:48
Où est le problème ? tu met le "+" sur le "+" et le "-" à la masse, c'est normal que la lampe s'allume.
lenours
Mer 06 Mar 2013, 08:50
Lol c'est sûrement moi qui est rien compris :) j'aime paś l électricité. Comment j aurai pu coincé un fil ?
Mer 06 Mar 2013, 08:54
Je ne sais pas, mais c'est une cause probable. En tout cas il doit bien y avoir un problème de court-circuit.
Après avoir contrôler le faisceau et les branchements, tentes de débrancher le boitier.
lenours
Mer 06 Mar 2013, 08:56
Alors le boîtier de prechauffage je l'ai sorti j'ai vérifier le fusible il est niquel
Ce que je pense qui a declanche le souci j'ai retrouvé un boulon mal place sur une bougie
Mer 06 Mar 2013, 08:58
Tu as peut-être trouvé ton court-circuit ....
lenours
Mer 06 Mar 2013, 09:00
Oui sûrement mais après avoir enlever ce p..... Boulon tjrs pareil il y aurait 2 fil que ont fondu ????
Mer 06 Mar 2013, 09:03
Peux-tu faire une photo ?
lenours
Mer 06 Mar 2013, 09:04
Oui je v faire ça mais je c pas si je peut la mettre depuis mon tel
lenours
Mer 06 Mar 2013, 09:10
Dsl je peut pas mettre de photo depuis mon tel
lenours
Mer 06 Mar 2013, 09:25
Est ce que le fait que la batterie commence a être a plat peut produire cet effet ?
Mer 06 Mar 2013, 09:32
Ben oui ... tentes de la recharger ou de cabler avec un autre véhicule (une fois que tu sera certain de ton faisceau électrique).
lenours
Mer 06 Mar 2013, 09:34
Le fait de plus trop avoir de batterie peut faire claqué le relai si oui c'est presque sur que c la batterie
Mer 06 Mar 2013, 09:38
Oui ça peut faire claquer des relais.
lenours
Mer 06 Mar 2013, 09:51
Ok alors je vais mise sur la batterie :)
lenours
Mer 06 Mar 2013, 12:09
Problème résolu
Mer 06 Mar 2013, 17:59
merci pour le retour d'info
post resolu et répertorié ICI
[ BMW e36 325tds an 1996 ] plus démarrage après remplacement des bougies de préchauffage (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325tds an 1996 ] plus démarrage après remplacement des bougies de préchauffage (Résolu) Alh
