- jojo11Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : OUVRIER PATISSIER
Niveau technique automobile : DEBUTEN
[ seat ibiza an 1994 ] remplacer roulement de roue arrière
Lun 11 Mar 2013, 11:06
bonjours à tous . je voudrai savoir comment demonter les roulement arriere , sur une seat ibiza anneè 94. existe t'il un tuto sur ce sujet ,merci.
Re: [ seat ibiza an 1994 ] remplacer roulement de roue arrière
Lun 11 Mar 2013, 22:33
Tu as des disques de frein ou des tambours ?
- jojo11Nouveau
Mar 12 Mar 2013, 15:09
bonjour ced
ses des tambours
ses des tambours
Mer 13 Mar 2013, 00:18
Ca doit être ce montage : http://www.oscaro.com/jeu-de-2-roulements-de-roues-seat-ibiza-ii-1-9-d-65cv-10036-12186-359-gt
Il faut enlever le cache poussière, la goupille, retirer le tambour (il va sans doute taper un peu), bien repérer le sens de montage de chaque pièce, déposer les cages de roulement qui vont certainement rester dans le tambour, les déposer (partie la plus difficile) puis mettre les nouvelles pièces en place.
Roulements coniques donc serrage serré puis léger desserrage : roue libre sans jeu.
Fais des photos en cours si tu veux plus de précisions
- [ Seat ibiza an 1996 ] remplacement roulement de roue avant
- [ renault laguna 1.8 rn essence an 1995 ] remplacer roulement roue arrière (résolu)
- [ seat ibiza IV 6j an 2008 ] claquement roue arrière gauche
- [ VW passat tdi an 1996 ] remplacer roulement de roue avant
- [ Audi Avant A4 quattro an 1997 ] Dépose carter de roulement de roue arrière
