- WiireNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Technico-commercial
[ BMW e36 318 I an 1991 ] Problème démarrage
Mer 13 Mar 2013, 19:55
Merci de prendre la peine de me lire et de m'aider,
Je m'explique. J'ai un BMW e36 318i de 1991, mon problème est que ma voiture ne démarre vraiment pas, le démarreur tourne mais la voiture ne "broute, pête" pas, on entends juste le démarreur tourner. J'ai remplacer les anti parasites, les bougies. Evidement j'ai respecter le sens de branchement des fils de haut en bas si mes souvenirs sont bon "2 3 ZS 4 1" et puis 1 2 3 4 du cylindre le plus loin n°4 au cylindre le plus proche n°1. J'ai changer les bougies et non plus elle ne démarre pas. J'active désactive l'anti démarrage "Sépistar"
Mais rien ne veux, Je branche met les pinces sur une autre voiture, je la pousse, je démarre en 2ème rien non plus.
Ou est le problème ?
Cyril
Cyril
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e36 318 I an 1991 ] Problème démarrage
Mer 13 Mar 2013, 20:02
As tu contrôlé la pompe à essence ?
- WiireNouveau
Mer 13 Mar 2013, 20:07
Oui, elle envoie bien l'essence au moteur..
Emploi : Technicien
Mer 13 Mar 2013, 20:11
Jusqu’à la rampe d'injecteur ?
- WiireNouveau
Mer 13 Mar 2013, 20:13
Ah non.. Comment fait-on pour vérifier ?
- WiireNouveau
Mer 13 Mar 2013, 20:34
Sinon d'autre idée autres que la pompe a essence ?
- WiireNouveau
Ven 15 Mar 2013, 15:46
Personnes ???
Emploi : Technicien
Ven 15 Mar 2013, 18:35
Est sûr d'avoir du carburant jusqu'au injecteur ?
As tu encore une bougies
- WiireNouveau
Sam 16 Mar 2013, 17:54
Je viens de tester les bougies sur une masse, Aucune étincelles..
Cela viens de la bobine d'allumage ??
Mon alarme est coupé, mais je crois bien que je vais la shunter...
Cyril.
Cyril.
