[ Renault Twingo 1.2i GPL an 1999 ] Fuite liquide refroidissement au vapo détendeur Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
Charlotte29
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : Sans
[ Renault Twingo 1.2i GPL an 1999 ] Fuite liquide refroidissement au vapo détendeur Empty [ Renault Twingo 1.2i GPL an 1999 ] Fuite liquide refroidissement au vapo détendeur
Jeu 14 Mar 2013, 22:05
J'ai "petit" soucis avec ma twingo gpl (d'origine). Peut être quelqu'un pourra m'aider?
Voilà, j'ai une fuite de LDR au niveau du vapo détendeur. Je l'ai emmené au garage mais à mon avis le devis sera salé! (ils vont surement me dire qu'il faut changer le vapo détendeur)
Du coup je recherche une solution parallèle. A savoir que je ne peux pas entreprendre de démonter et réparer moi même le vapo détendeur.
Un ami garagiste m'a proposé de court-circuiter les durites qui viennent du vapo détendeur entre elles, donc ne plus les faire passer par le vapo-détendeur tout en laissant ce dernier en place.
Bien sur, si je fais cela je ne pourrais que rouler sous essence.
Est ce que vous pensez que cette solution est envisageable?
Il a t-il un risque au niveau du gpl (sachant qu'on ne toucherai qu'aux durites d'où s'écoulent le liquide de refroidissement)?
Merci par avance
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Renault Twingo 1.2i GPL an 1999 ] Fuite liquide refroidissement au vapo détendeur Empty Re: [ Renault Twingo 1.2i GPL an 1999 ] Fuite liquide refroidissement au vapo détendeur
Ven 15 Mar 2013, 18:54
Bonsoir peut tu prendre une photo du vapo. au niveau de la fuite il y a des kit pour réparer.
Tu dis que ton garagiste te propose de court-circuiter les durites oui cela pourra fonctionner, mais il faut que tu sache que ta voiture ne passera pas au contrôle technique car le GPL doit être en état de fonction.
Charlotte29
Emploi : Sans
Ven 15 Mar 2013, 19:27
Merci pour la réponse.
Je ne peux pas prendre de photos car la voiture est au garage renault (en attente du devis). Je sais qu'il y a possibilité de réparer le vapo mais je n'ai n'y les outils et l'expérience suffisante pour le faire.
Je me doutais que la voiture ne passerait pas au CT, je dois le passer à la fin de l'année, mais je pensais de toute façon changer de voiture à ce moment là.
