[ VW golf 3 1.6 ess en 1996 ] problème de ralenti / actuateur. Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Moz
Emploi : electrtechnicien
[ VW golf 3 1.6 ess en 1996 ] problème de ralenti / actuateur. Empty [ VW golf 3 1.6 ess en 1996 ] problème de ralenti / actuateur.
Dim 17 Mar 2013, 15:27
salut a tous [ VW golf 3 1.6 ess en 1996 ] problème de ralenti / actuateur. Oui , j'ai depuis 1 an une golf 3 1l6essence de 1996
équiper du moteur aee, a injection multipoint
deja a l'achat: debut de joint de culasse et l'actuateur du ralenti était déconnecter...
il y a quelque semaine je me suis décidé a lui refaire une santé
changement du moteur ainsi que l'embrayage.
reste a resoudre un probleme de ralenti.
les symptomes:
-ralenti a 3000trs au demarrage puis redescend a 1200trs.
-ralenti instable, varie entre 1000 et 1200trs
-en route le regime du moteur redescend par palier, aucun frein moteur!
j'ai essayer 3 papillons different, traquer les éventuel prise d'air, rien n'a changer
tester la sonde de t° a l'ohmetre: les valeurs sont bonnes
donc passage a la VAG: defaut actuateur!!
traçage des continuité du faisceau: ras
reste le calculateur??
voila, je sais plus ou chercher, alors si quelqu'un a une piste....
Laure B
Laure B
[ VW golf 3 1.6 ess en 1996 ] problème de ralenti / actuateur. Empty Re: [ VW golf 3 1.6 ess en 1996 ] problème de ralenti / actuateur.
Dim 17 Mar 2013, 16:40
Pourquoi ne changes-tu pas l'actuateur ? Pour exemple :
http://www.ebay.fr/itm/Valve-Actuateur-Redulateur-du-ralenti-VW-Golf-3-Polo-6N1-032133031-048133031-/251223610487?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a7e181477
Tu as testé la température d'air ou du moteur ? Du moteur, je pense... ?
A bientôt.
Moz
Dim 17 Mar 2013, 22:15
bonjour, et merci pour ta réponse
sur ce modèle l'actuateur ne fait qu'un avec le papillon:
http://www.ebay.fr/itm/BOITIER-DE-PAPILLON-VW-Golf-3-III-Vento-1-4-1-6-44KW-55KW-60CV-75CV-030133064D-/310478345981?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item4849f396fd
j'ai oublier de précisé que le "nouveau" moteur tournais parfaitement bien avant sont démontage, j'ai donc gardé le papillon.
il a bien sure été nettoyé avant la repose du moteur.
j'ai tester la sonde de température du liquide de refroidissement.
c'est une sonde 4 broches:
2 pour la t° au tableau de bord.
2 pour le calculateur qui gère l'actuateur.
le diag vag a sortie a 3 fois, le defaut sur l'actuateur mais sa me laisse perplexe Suspect ...
[ VW golf 3 1.6 ess en 1996 ] problème de ralenti / actuateur. Jap
