[ ford bronco2  29l injection essence an 1992 ] probleme de demarrage Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
josuah
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : apprentis
[ ford bronco2  29l injection essence an 1992 ] probleme de demarrage Empty [ ford bronco2 29l injection essence an 1992 ] probleme de demarrage
Mer 20 Mar 2013, 00:43
Bonjour a tous j'ai reçu recement une ford bronco qui avait au depart un probleme de demarreur j'ai acheter un autre demarreur et remis a sa place essayer de demarrer et rien ensuite j'ai regarder au niveau de la batteri pas de probleme ensuite la pompe a essence qui est electrique ok ensuite le filtre a essence ok alors je viens vers vous pour des infos s'il vous plait merci
[ ford bronco2  29l injection essence an 1992 ] probleme de demarrage Empty Re: [ ford bronco2 29l injection essence an 1992 ] probleme de demarrage
Mer 20 Mar 2013, 04:35
Est-ce que tu entends le démarreur tourner ?
josuah
Emploi : chauffeur
Mer 20 Mar 2013, 16:24
oui il tourne et il est neuf
Mer 20 Mar 2013, 23:12
Il te faut alors vérifier que tu ais de l'allumage aux bougies.
josuah
Emploi : chauffeur
Mer 20 Mar 2013, 23:46
ok d'accord je fais la verife et je te donnerais des infos merci a toi
josuah
Emploi : chauffeur
Jeu 21 Mar 2013, 17:48
bonjour a vous voila j'ai verifier l'allumage des bougies et il y a du courant est ce pas un probeme d'electrovanne d'apres des amis y a un rapport alors je viens vers vous pour avoir des infos et savoir ou se l'electrovanne merci encore a vous
josuah
Emploi : chauffeur
Ven 22 Mar 2013, 06:23
voila au fait je viens de parle avec un copain qui s'y connait en ford enfin en mecanique il m'a dit qu'il n'y a pas d'electrovanne mais que ce sont mes injecteurs qui sot bouche donc voila je vais voir ca demain et je vous tiens au courant en esperant qu'apres ca va demarrer merci a plus
Sam 23 Mar 2013, 23:26
Injecteurs bouchés ?
Tu les a vérifié ?
josuah
Emploi : chauffeur
Dim 24 Mar 2013, 06:30
oui ca y est j'ai retire les injecteur ensuite utilise le compresseur pour souffler car ils étaient bien encrasser j'ai remis il voulait démarrer ensuite ben toujours pareille maintenant je sais pas si j'ai bien souffler enfin bien nettoyer mes injecteur je suis pas sur enfin voila la je vais essayer encore pour ré-contrôler merci et a plus pour les infos merci en tahitien maururu.
Dim 24 Mar 2013, 09:41
as tu vérifier les fusible ?
[ ford bronco2  29l injection essence an 1992 ] probleme de demarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford bronco2  29l injection essence an 1992 ] probleme de demarrage Alh
Dim 24 Mar 2013, 10:07
Il faudrait aussi vérifier en branchant les injecteurs mais sans les mettre en place s'ils ont tous un jet d'essence homogène.
Tu les branches et tu les positionne dans un récipient.
jolohey
Emploi : Technicien electricien
Niveau technique automobile : tous mecanique
Lun 27 Mai 2013, 06:44
rebonjour a vous je vous ecris encore apres un sacre probleme de connexion sur tahiti voila au fait je voudrais savoir si les injecteurs sont les meme avgec une ford ranger xlt et ma ford bronco parce qu'une persone vend quatre injecteurs voila si vous avez des infos merci d'avance
Lun 27 Mai 2013, 23:29
Pourquoi as-tu créé un nouveau compte ?
Avant de les remplacer contrôle les [ ford bronco2  29l injection essence an 1992 ] probleme de demarrage Lol4
jolohey
Mar 28 Mai 2013, 01:34
Bonjour j'ai pas fait attention pour le nouveau compte desole mais c'est bien moi josuah desole alors j'ai fait tous ce que tu m'as dit depuis le depart j'ai nettoye et fais tourne le moteur mais rien mais a je voulais savoir si les injecteurs des ford sont les memes ou pas
