[ Fiat ducato JTD Camping car Burstner ] Fuite gasoil Techni10
xana05
Féminin Nombre de messages : 6
Emploi : Le plus grand employeur de france
[ Fiat ducato JTD Camping car Burstner ] Fuite gasoil Empty [ Fiat ducato JTD Camping car Burstner ] Fuite gasoil
Mer 20 Mar 2013, 15:38
Bonjour ,
Voila depuis quelque temps j'ai un petit probleme avec mon camping car , j'ai une grosse fuite de gasoil au niveau du filtre j'ai changé le fitre le joint mais toujours pareil
Je vous mets 2 vidéos , la fuite et la même avant d'avoir démarrer le moteur et quand je démarre c'est le jackpot .
Savez vous d'ou ca peut venir ?
Sans moteur
https://www.youtube.com/watch?v=YYr44kxzfL4&feature=player_embedded
Avec moteur
https://www.youtube.com/watch?v=37XMEIIPQLM
fabi186
fabi186
[ Fiat ducato JTD Camping car Burstner ] Fuite gasoil Empty Re: [ Fiat ducato JTD Camping car Burstner ] Fuite gasoil
Mer 20 Mar 2013, 19:29
salut vue que tu a changer le filtre ton bocale doit surment etre fendu
se montage est identique sur peugort boxer et citroen jumper
xana05
Mer 20 Mar 2013, 20:26
J'ai peur de ça justement , mais je l'ai démonté il parait pas fendu
fabi186
fabi186
Mer 20 Mar 2013, 22:22
tu a regarer si les racord n'etait pas casser ?
xana05
Jeu 21 Mar 2013, 15:19
J'ai déjà démonté complétement le "bocal" le bocal a l'air nickel je vais essayé de prendre une photo, On ma fait par aussi que ca pourrait venir a trop de pression dans le bocal possible ?
fabi186
fabi186
Jeu 21 Mar 2013, 19:08
je vois pas comment .....
a par un bocale hs ou une durite (ou racor) hs je ne voie pas se qui peut fuire
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 21 Mar 2013, 21:06
à mon avis tu as foiré le filetage du bocal en remontant le filtre GO.
Comme dit fabi186, mis à part le bocal/durite/raccord,impossible que ce soit autre chose.
Si ça ne fuyait pas avant,la pression étant la même,ya guère que ça!
xana05
Ven 22 Mar 2013, 02:51
Le probleme et apparu sur la route des vacances , premier symptôme forte odeur de gasoil dans l’habitacle, grosse fuite , le truc c'est que sa c'est résolut tout seul la premier fois , j'ai quand même changé le filtre il fallait le faire et depuis la cata fuite en permanence ,
Je vais suivre vos conseil et voir si je trouve quelque chose
fabi186
fabi186
Ven 22 Mar 2013, 07:09
les racord sont bien clipser ??
xana05
Ven 22 Mar 2013, 14:13
Logiquement oui , j'ai vérifier 2 fois
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 22 Mar 2013, 18:02
Si tu n'as pas de fissure sur le bocal ni sur la "tête" dudit bocal ==> filetage foiré
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 23 Mar 2013, 18:10
Le problème vient probablement de ton bocal comme cela a été dit plus haut. Pour savoir précisément ou cela fuite ceci serai bien que tu ressuie le bocal et tu refait une vidéo avec le moteur en route comme cela nous verrons encore mieux d’où elle vient.
xana05
Lun 25 Mar 2013, 14:42
Bon me revoilà Content ^^ ,
J'ai suivie vos conseil vérifier le bocal , serré a fond , J'ai une pompe sous le siège conducteur j'ai aussi vérifier si j'avais bien le retour ,J'ai soufflé au compresseur dans les tuyaux et depuis tout fonctionne , plus de fuite .
Je vous remercie pour votre aide
