- soso95Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : employé
[ fiat punto 2 sporting 1.9L Jtd an 2003 ] Clignotant qui se met en warning
Dim 24 Mar 2013, 21:42
j'ai une fiat punto 2 1.9l jtd.
quand j'enclenche le clignotant à gauche,il s'enclenche en warning! il faut que je le double clic pour qu'il s'enclenche en tant que clignotant gauche.le droit fonctionne sans problème.
J'ai changé le comodo,vérifier les feux arrière changer le bouton warning...toujours pareil! J'ai changé les relais qui se trouve sur la gauche avec les fusibles + le compartiment moteur! je ne sais pas s'il y en a d'autres!
et quand je reste appuyé sur le bouton warning, les clignotants fonctionnent nicquel!
merci de vos réponses
Re: [ fiat punto 2 sporting 1.9L Jtd an 2003 ] Clignotant qui se met en warning
Dim 24 Mar 2013, 21:57
merci de éditer les titres
Exemple de titre de sujets :
Dim 24 Mar 2013, 23:51
Tout est géré par la centrale habitacle. Vérifies bien les branchements.
- soso95Nouveau
Emploi : employé
Dim 24 Mar 2013, 23:53
merci!
c'est quoi la centrale habitacle?? elle ce trouve ou?
Dim 24 Mar 2013, 23:57
C'est un boitier électronique qui se trouve au dessus des pieds conducteur sous le tableau de bord à gauche.
Pour y accéder il faut enlever le vide-poche.
- soso95Nouveau
Emploi : employé
Lun 25 Mar 2013, 00:06
ah ok! je n'ai pas regarder, j'irais voir ça demain.
- soso95Nouveau
Emploi : employé
Lun 25 Mar 2013, 20:43
Bon j'ai regarder et rien n'est débranché!
j'ai tous fait je ne vois pas d'ou ça peut venir :s
Lun 25 Mar 2013, 22:41
As-tu essayé de débrancher/rebrancher les cosses et de vérifier l'état des connecteurs ?
