- racalaNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : cap d'ajustage, hydraulicien de métier.
[ ford fiesta VI 1.6 tdci an 2009 ] plus de chaleur dans l'habitacle (résolu)
Mer 27 Mar 2013, 21:36
bonsoir à tous quelqu'un veut il bien m'aider à localiser la panne, je l'en remercie à l'avance.
c'est une ford fiesta moteur diesl 1,6l, 90cv, avec climatisation automatique.
Le moteur de soufflerie fonctionne, mais l'air souffle froid
que dois je contrôler, merçi, cordialement, alain.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ ford fiesta VI 1.6 tdci an 2009 ] plus de chaleur dans l'habitacle (résolu)
Mer 27 Mar 2013, 22:17
salut je pense que le clac clac que tu entendait la dernier fois a bien fini par te jouer des tours
controle les motoreducteur de volet d'air tu en a surment un de casser
- racalaNouveau
Emploi : retraité
Mer 27 Mar 2013, 23:48
bonsoir et merci,il est vrai que le bruit a cessé, peut tu me dire ou se situent les motoréducteurs et comment y accéder.cordialement.
- fabi186Tech-modo
Jeu 28 Mar 2013, 01:19
où : sur le bloc de chauffage
comment : je peut pas t'aider je ne connais pas ce vehicule
Jeu 28 Mar 2013, 04:09
Passes la tête sous le tableau de bord côté passager ou conducteur et tu devrais les voir sur le bloc chauffage
- racalaNouveau
Emploi : retraité
Jeu 28 Mar 2013, 08:46
bonjour et merci,je vais bien observer, ma fille m'a laissé son véhicule pour qqes jours.
cordialement.
cordialement.
- racalaNouveau
Emploi : retraité
Ven 29 Mar 2013, 11:03
bonjour à tous, j'ai entrepris le démontage , c'est galère.j'entends un bruit de bourdonnement constant dès que je met le contact, il provient des environs du bloc de chauffage, je ne parviens pas à le localiser.
je viens de remarquer que la sortie d'air pour le chauffage pare brise, la tête des occupants et les pieds ne s'effectue pas.
je me souviens que depuis 2 ans, ma fille se plaint du mauvais désembuage du pare brise, peut être qu'à cette période déja , cette manoeuvre ne se faisait plus.
quand je manoeuvre à la main la came d'un petit bloc en plastique je parviens à modifier les sorties d'aiir et j'entends le clac d'un clapet qui s'actionne, bruit que je n'entend pas normalement.
pour que j'y voie mieux, il faudrait que je démonte la partie inférieure du tablau de bord, cela fait beaucoup de travail,je pense tout d'un coup, est ce que ce ne serait pas simplement un fusible qui est coupé, je vais les tester en attendant vos réponses.
en vous remerçiant, clt, alain.
je voudrais mettre des photos mais je ne vois pas de lien, je vous envoie déja le texte.
- racalaNouveau
Emploi : retraité
Ven 29 Mar 2013, 11:23
[img]https://i.servimg.com/u/f75[url=https://servimg.com/view/18209940/5]/18/20/99/40/dsc05113.jpg[/img][/url][img]https://i.servimg.com/u/f75/18/20/99/40/dsc051[url=https://servimg.com/view/18209940/11]17.jpg[/img][/url]
Lolo39000 aime ce message
- racalaNouveau
Emploi : retraité
- racalaNouveau
Emploi : retraité
Ven 29 Mar 2013, 16:38
bonsoir, j'ai contrôlé les fusibles , ils sont bons, je vois bien ce petit cylindre sur le bloc chauffage, qui actionne les tringles de fermeture et d'ouverture des ventilations hautes moyenne et basse, mais je ne parviens pas à retirer le connecxteur pour voir si le bruit cesse, (peu de place) et j'ai peur de forcer et de couper un fil.
quand je sort les fusibles 13 et 15 qui gèrent le combiné des instruments , le bruit cesse.
je ne vois que ce cylindre sur le bloc,
clt.
clt.
- racalaNouveau
Emploi : retraité
Ven 29 Mar 2013, 17:05
j'ai l'impression que le cylindre ne comporte pas le moteur de mouvement, il n'yaurait pas la place nii la force de mouvoir les clapets, c'est peut être un capteur de position dites moi si je me trompe, je ne vois pas ou la panne peut être , là j'ai vraiment besoin d'aide, je vais retirer si je peux l'air bag afin de voir mieux la dessous.
clt
clt
- fabi186Tech-modo
Ven 29 Mar 2013, 19:23
tu pourai faire une photo stp je ne voie pas de quoi tu parle
- racalaNouveau
Emploi : retraité
Ven 29 Mar 2013, 21:44
bonsoir, c'est la première photo, mais j'ai du nouveau, j'ai vu que l'axe central tournait sans entraîner la tringlerie, j'ai remarqué que le bras de mouvement était cassé à la jonction de l'axe moteur et j'ai trouvé la partie cassée au sol, j'ai joint les deux parties avec une bague en laiton adaptée et maintenant la distribution d'air haute moyenne et basse se fait.
j'en ai marre pour ce soir, je pense que l'air ne sortait pas, puisque les clapets ne s'ouvraient pas, je sortirais demain la voiture et je la mettrais en chauffe afin d'être sur que la chaleur est présente.
je vous tiens au courant, clt.alain
Sam 30 Mar 2013, 07:51
Je crois que tu as trouvé le problème
Fais une photo de cette pièce si tu peux
- racalaNouveau
Emploi : retraité
Sam 30 Mar 2013, 09:25
bonjour à tous, c'est la première photo, l'axe est en plastique noir avec un alésage comportant un repère "méplat" pour installer sur l'axe moteur, "un détrompeur".la partie blanche est un cache percé qui couvre cette petite bielle.
je joins un schéma de main levée, j'ai appris le dessin industriel il y a 50ans, j'ai un peu oublié.c'est pas top.le bloc capteur de mouvement est sous le volant contre le groupe de chauffage, il y a un connecteur de 4 à6 fils?
à une prochaine fois peut être, merçi, cordialement, alain.
- racalaNouveau
Emploi : retraité
Sam 30 Mar 2013, 10:42
je me suis rejoui trop vite, maintenant l'air est distribué sur tous les niveaux mais la chaleur ne vient pas .
que dois je faire, les tuyaux du bloc de chauffage sont très chaud près de la sortie basse à gauche de la console.
quelqu'un peut il m'expliquer comment l'air est véhicule dans une clim ainsi je pourrais réfléchir à un diagnostic, merçi d'avance, clt.
- racalaNouveau
Emploi : retraité
Sam 30 Mar 2013, 21:56
c'est le motoréducteur de droite qui était bloqué sur froid, j'ai ouvert le boîtier fait tourner les engrenages.
il fonctionne maintenant.
le démontage de ce côté est possible sans enlever le tableau de bord.
dd'abord retirer le conduit de sortie d'air ensuite retirer les deux vis, retirer le connecteur, ne pas forcer il y a une languette à manoeuvrer.je joins une photo.
en résumé sur ce véhicule, il y a un motoréducteur , à gauche qui gère les sorties haute moyenne et basse de l'air soufflé et sur la droite il y a un motoréducteur de clapet chaud ou froid.
quand on sait, c'est mieux.
Dim 31 Mar 2013, 04:34
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19052-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-fiesta-et-fusion
- Contenu sponsorisé
- [ Ford Transit Sportvan 2.2 140 tdci an 2009] liquide de refroidissement dans les cylindres (résolu)
- [ Ford fiesta tdci 90 an 2009 ] Problème capteur ABS après changement de roulemet
- [ Ford fiesta tdci an 2015 ] Accentuation du bruit moteur dans habitacle
- [ ford Fiesta 1.4 tdci an 2011 ] défaut ESP (résolu)
- [ FORD Fiesta 1,4 TDCI an 2003 ] Déclenchement intempestif ventilateur (résolu)
