- thierry97431Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : BTS
[ ford Fiesta 1.4 tdci an 2011 ] défaut ESP (résolu)
Mer 09 Déc 2015, 09:06
Bonjour ,
j 'ai un dysfonctionnement sur l 'ESP du 'une ford fiesta 1.4 tdci de 2011 , le voyant ESP reste allumé au tableau de bord par ailleurs le voyant ABS lui s 'éteint normalement , lorsque je passe mon boitier diag j 'obtiens le code défaut :U0401:00-2B
qui correspond à : données non valide reçues du module de commande moteur/module de commande du groupe motopropulseur.
Si une bonne ame ou un spécialiste Ford a déjà eu se problème je le remercie par avance de me renseigner si cela proviens d 'un défaut de connectique , de module ou autres car bien sur il est impossible d ' effacer ce code défaut tant qu 'il n' est pas solutionné.
Merci .
Merci .
Emploi : RETRAITE
Re: [ ford Fiesta 1.4 tdci an 2011 ] défaut ESP (résolu)
Mar 05 Jan 2016, 06:05
je vois que cela n 'a pas inspiré grand monde : avec ce problème ESP il existe un second problème le voyant moteur s 'allume avec comme défaut une pression trop élevé circuit A turbo code panne P0238 ces deux problèmes pourrait il être liés ?
Bonne année à tous et si quelqu’un à des infos utiles merci d ' avance.
Mer 06 Jan 2016, 03:18
Le défaut d'abs est en mémoire dans quel calculateur ?
Je ne vois pas de lien avec le défaut turbo. Le défaut est apparu en même temps ? As-tu vérifié la pression turbo ?
Emploi : RETRAITE
Mer 06 Jan 2016, 09:39
salut,
l ' ABS est Ok c' est juste le voyant ESP qui reste allumé :code défaut :U0401:00-2B
le problème moteur est survenue en même temps après avoir nettoyé les différents filaments du débit mètre et de la durite de turbo EGR je réussi à éteindre le voyant moteur avec mon multidiag autel MD 802 mais il se rallume après quelques temps de fonctionnement. Ayant vu sur un forum qu' un problème identique de voyant moteur et ESP s 'était produit sur une peugeot je me suis posé la question si cela avait une corrélation ce qui à moi aussi me semble étrange mais bon avec l ' électronique ....
Cordialement.
Cordialement.
Dim 10 Jan 2016, 01:42
Si avant le nettoyage du débitmètre et de la durite il n'y avait pas de problème alors il y a de forte probabilité pour que tu ais endommagé des pièces ou qu'il y ait un problème de remontage.
Pour le problème de communication vérifie l'état du faisceau et des broches.
Emploi : RETRAITE
Dim 10 Jan 2016, 05:08
Le problème était présent en même temps que l'ESP , j'ai nettoyé la suie des filaments de la durite turbo et débitmètre par pulvérisation de nettoyant freins ce qui qui est une procédure courante , pour le remontage il est quand même difficile de se tromper je te ferais des photos le cas échéant.....
Merci quand même d' avoir essayé de trouver une réponse sur un sujet qui n'a pas inspiré beaucoup de technicien sur ce forum......
Emploi : RETRAITE
Mar 12 Jan 2016, 11:59
Eureka j ' ai enfin trouvé la panne , il s 'agissait du capteur de pression d 'air d 'admission qui par je ne sais quelle opération du saint esprit était débranché donc problème de connectique , une fois rebranché le voyant ESP s 'éteint a nouveau normalement , le défaut moteur effacé à l 'aide de mon boitier diagnostique s ' efface lui aussi donc le problème voyant ESP et diag moteur était bien lié , pour info si cela arrivait à d 'autre la prise et le capteur est situé derrière le filtre à air moteur et donc pas visible au premier abord d 'ou la difficulté de détecter ce genre de panne pas banale.
cordialement
cordialement
Mar 12 Jan 2016, 22:13
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19052-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-fiesta-et-fusion
- [ Ford fiesta 1,4 TDCi an 2011 ] Trou aux changements de rapports
- [ FORD mondeo 2.0 TDCi 115 an 2011 ] Voyant orange défaut moteur sans symptômes
- [ Ford cmax 1.6 tdci 115 an 2011 ] Probleme démarrage bouton power (résolu)
- [ ford fiesta VI 1.6 tdci an 2009 ] plus de chaleur dans l'habitacle (résolu)
- [ Ford Fiesta MK6 1,4 TDCi 68 an 2005 ] périodicité remplacement distribution (résolu)
