[ audi A4 2.7 tdi an 2006 ] fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
automax
Emploi : négociant
[ audi A4 2.7 tdi an 2006 ] fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus Empty [ audi A4 2.7 tdi an 2006 ] fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus
Ven 12 Avr 2013, 17:52
j'ai une AUDI A4 2.7L DE 2006,depuis aujourd hui la centralisation ne fonctionne plus, je précise que les piles sont bonnes pour les 2 clés.
pour les manipulations éffectuées pour une re-programation sont:
-insérer la clef dans la serrure, tourner pour ouvrir
-appuyer sur le bouton ouverture
-insérer la clef dans le contact, mettre le contact
-enlever la clef du contact
la suivante est:
1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact
2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
l autre que je viens d essayer est:
1inserer clef et ouvrir en attendant que les fenetres s ouvrent
2 fermer en attendant que les fenetres se ferment
3 ouvrir normalement
4 mettre la clef dans le contact tourner la clef sans allumer le moteur appuyer sur l ouverture de la clef et sortir la clef du contact...
malgré tous ces essais rien n y fait
Merci de votre aide
je précise que le manuel est en allemand.
automax
Emploi : négociant
[ audi A4 2.7 tdi an 2006 ] fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus Empty Re: [ audi A4 2.7 tdi an 2006 ] fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus
Sam 13 Avr 2013, 07:39
personne pour m aider ?....
Dim 14 Avr 2013, 04:52
As-tu essayé ça :
[ audi A4 2.7 tdi an 2006 ] fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus Teleco10
automax
Emploi : négociant
Dim 14 Avr 2013, 16:04
bonjour Ced,
j ai beau appuyer sur le deverouillage de la clé rien n y fait, 5 secondes ou plus ou moins...
J aimerais te preciser que je n ai pas d alarme .
Merci de ton aide
automax
Emploi : négociant
Dim 14 Avr 2013, 16:06
à la fermeture les interupteurs des portes clignotent normalement apres fermeture
Dim 14 Avr 2013, 23:43
As-tu changé les piles de la télécommande ?
Peux-être serait-il intéressant de demander chez Audi si la programmation ne doit pas se faire via l'outil de diag ?
automax
Emploi : négociant
Lun 15 Avr 2013, 13:16
les piles sont bonnes, car je vois le témoin rouge bien s allumer quand ja ppuie dessus la clée, si je ne trouve pas la manip moi meme j irais chez aud...
merci e votre aide
Mar 16 Avr 2013, 06:57
Ok, tiens nous au courant [ audi A4 2.7 tdi an 2006 ] fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus Lol4
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 16 Avr 2013, 12:44
automax a écrit:les piles sont bonnes, car je vois le témoin rouge bien s allumer quand ja ppuie dessus la clée, si je ne trouve pas la manip moi meme j irais chez aud...
merci e votre aide
Ce n'est pas parce que le témoin de ta clé s'allume que ta pile est bonne,il peut y avoir assez de jus pour alimenter le témoin mais pas assez pour communiquer avec la centralisation.
Si ta pile a+ de 3 ans ,je te conseillerai de la changer avant d'aller chez Audi
Bonne journée
automax
Emploi : négociant
Mar 16 Avr 2013, 13:03
Je vais changer la pile, au cas ou et vous tiens au courant.
Mais apres avoir changer la pile, logiquement il n y a pas besoin de reprogrammer la fermeture centralisée ?...
automax
Emploi : négociant
Mar 16 Avr 2013, 16:32
PILES CHANGEES toujours le meme probleme...
hocine
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : ça va je ment sort
Lun 10 Juin 2013, 20:23
bonsoir moi jai une audi a6 2.5 v6 meme soucie mes resolut seul cest bien set manip qui faut fair car moi tous marche tres bien
