[ bmw  e36 ia m50 an 1993 ] ralenti instable - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
super Re: [ bmw e36 ia m50 an 1993 ] ralenti instable
Mer 24 Avr 2013, 16:37
ok,as tu testé de roulé avec débitmètre débranché ?
[ bmw  e36 ia m50 an 1993 ] ralenti instable - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw  e36 ia m50 an 1993 ] ralenti instable - Page 2 Alh
Mer 24 Avr 2013, 21:43
BEN YOUSSEF KHELIL a écrit:deja passé sur la valise 0 defauts ; sauf ce que moi j'ai remarqué, et que mon mecano m'a dis que cela n'est pas vrai ,car elle n'est pas equipé de sonde; c'est que: a la valise la valeur de sonde lambda affichait : 0.4 ,je lui est posé la question il m'a dis ton moteur n'est pas equipé de sonde et que ce raletit instable etait l'actuateur de ralentit, d'ailleurs cet apres midi je vais au garage il va essayer un autre actuateur pour voir si le defaut vraiment provient de l'actuateur
nb :sa ce vois que je suis trop a coté pale
ptit a pti sa viendra
Apparemment ta bmw si sa datte de production est bien 1993 ,elle équipée d'un pot catalytique ,
mais ce que je voudrais bien savoir si c'est une 320i 24 V ou une 325i 24v ;
car à titre info elle ont toutes les deux un moteur M.50 2L ou 2,5L !
Alors corrige le titre de ton sujet en lisant :CECI
Voila à préciser [ bmw  e36 ia m50 an 1993 ] ralenti instable - Page 2 Lol4
PS: si c'est une 320i le pot catalytique est différent
[ bmw  e36 ia m50 an 1993 ] ralenti instable - Page 2 18_m_510
Raskall pâte plate
Raskall pâte plate
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : à temps plein
https://www.youtube.com/watch?v=UVeGRjMgaf4
Jeu 25 Avr 2013, 17:07
Bonjour , je veux juste réagir sur le fait que si on ouvre le bouchon de remplissage d'huile (sur le cache culbuteur) ça doit faire caler le moteur !!! Sur la mienne si je fais ça , je sens juste une petite dépression (qui aspire un peu le bouchon).
C'est pas normal alors si ça cale pas ? scratch
Et pour le problème de la sonde lambda , peut-être que son intermédiaire n'est pas catalysé donc n'est pas d'origine ? et que du coup le calculateur ne fonctionne qu'avec la valeur de secours.
D'ailleurs c'est quoi la valeur 0,4 de la mesure lambda ? 0,4 volt ou bien son coefficient d'air ? parce que à 0,4 il manque beaucoup d'air et il y a trop d'essence , d'ailleurs à cette valeur je ne sais même pas si ça peu démarrer .....
J'ai trouvé ça pour un m50 320ia de 1993 : (celui + haut c'est pour le 325ia de 1993)
[ bmw  e36 ia m50 an 1993 ] ralenti instable - Page 2 47551094
[ bmw  e36 ia m50 an 1993 ] ralenti instable - Page 2 800fl2
______Dans l'Alpine : Dédé et Gérard ______________________________________________________________Joe l'Arsouille_____et______Pépé______
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 25 Avr 2013, 20:50
Si tu as senti une légère dépression c'est que cela fonctionne.
Pendant la panne débranche bobine par bobine et observe si le problème s'accentue.
Jeu 25 Avr 2013, 21:33
Raskall pâte plate a écrit:
Bonjour ,
Oui je sais c'est le dessin d'une E .35 325 i M.50 ,car il nous dis avoir un moteur M.50
mais il à oublié de nous dire si c'est une 320 i ou 325i vue le titre de son sujet
( bmw e36 ia m50 an 1993 )
Pour le fonctionnement de la sonde lambda lire :CECI
Pour info :1
. Fonctionnement normal. Selon le temps de réponse de la boucle de contrôle, la tension lambda oscillera faiblement autour de 0,5 V. Une fréquence d'oscillation entre 1 Hz et 5 Hz indique un fonctionnement correct de la sonde.
Par contre lorsque le carter moteur est un bien en dépression ( fonctionnement normal ) ,lorsque
l'on ouvre le bouchon ou même tirer la jauge , je maintiens que le moteur doit bien "caler "!
[ bmw  e36 ia m50 an 1993 ] ralenti instable - Page 2 756961
BEN YOUSSEF KHELIL
Emploi : LOGISTIQUE
Mar 28 Mai 2013, 17:12
SALUT A TOUS , c'est une e36 320 ia moteur m50
