- escortclipper break de 98Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : independant
Niveau technique automobile : 32 annnees de permis
(FORD clipper break essence de 1997),probléme d'alimention pompe a essence
Dim 21 Avr 2013, 21:10
Bonjour,à tous et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider dans mes recherches ...
Voilà, je suis " l' heureux " possesseur d'une ford escort clipper break 16 v injection ,68000kms d'origine de 97 qui vient de me laisser comme une grosse m... sur le bas coté de la route ,suite à plus rien sous le pied en accélération, ma ford a calé ! impossible a re démarrer ,ramenée a mon domicile à la barre , j'ai démonté et testé pas mal de chose , j'ai constaté que la pompe à essence ne fesait plus le pti bruit au contact ,apres avoir tiré un fil du disjoncteur à un plus ,la pompe tourne et l'essence passe bien par la rampe d'injection mais ne fait que passer ,donc que tchi ,elle ne veut rien savoir ,les fusibles sont ok ,les relais aussi (je les ai tous changé) ^^ je pense a la platine probleme bien connu :(
tu es toujours concerné par la charte,donc les titres merci de corriger
Exemple de titre de sujets :
Re: (FORD clipper break essence de 1997),probléme d'alimention pompe a essence
Dim 21 Avr 2013, 21:23
essaye de faire les même vérifications
https://www.techniconnexion.com/t10162-escort-clipper-16-16v-an-95-ne-demarre-plus-resolu
Dim 21 Avr 2013, 23:33
Bonsoir Sacha,dsl pour le titre je corrige comment ?
Lun 22 Avr 2013, 07:14
dans le 1er post clic sur ce bouton en suite tu corrige
Résolu(FORD clipper break essence de 1997),probléme d'alimention pompe a essence
Lun 22 Avr 2013, 17:53
bonjour à tous, voilà j'ai résolu le problème (pour ceux qui verrons ce post ).
j'ai laissé débranché la batterie toute la nuit,puis j'ai vérifié tous les branchements et fiches moteur ,je les ai passé a la souflette en bombe pour clavier d'ordinateur et pulvérisé d'un produit spécial contacts ,j'ai donc laissé sécher jusqu'à ya dix minutes et là miracle elle tourne nickel ,j'ai meme récupéré le bon fonctionnement de la climatisation (pas un lux dans ma région lol) MERCI ENCORE !!! a toi Sacha ,tourist et tous les autres :) bonne route
- [ ford escort break 1.6 essence an 1997 moteur zetec ] ne démarre pas (résolu)
- [ Ford Escort Break 1.6 essence an 1997 ] problème fuite liquide de refroidissement
- [ Ford escort clipper an 1998 ] problème électrique ?
- [ ford escort clipper an 1997 ] purger ou pas après remplacement des freins ? (résolu)
- [ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)
