- Cedric054Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Ouvrier
[ Opel Corsa b 1.1 ess an 1996 ] problème de démarrage
Mar 30 Avr 2013, 01:52
Bjr a tous,
J'aurais besoin de vos conseils!
Je suis en panne avc ma corsa 1.1 ess de 1996. Elle a 150 000km. Au debut le voyant moteur s'allumait et la voiture se coupait et redemarrais quelques minutes plus tard. Mais la sa fait 2 mois que je n'arrive pas a la remettre en route.
Je n'ai plus d'allumge.
Alors j'ai changer bougies, bobine d'allumage, nettoyer la tete de delco, verifier tt les fusibles, capteur pmh, courroie de distri ok,
Merci de m'aider les amies
Re: [ Opel Corsa b 1.1 ess an 1996 ] problème de démarrage
Mar 30 Avr 2013, 22:55
Le capteur PMH a été remplacé ?
- Cedric054Nouveau
Emploi : Ouvrier
Mer 01 Mai 2013, 04:12
Salut oui le capteur pmh a ete changé.
Jeu 02 Mai 2013, 09:22
Le voyant moteur est-il allumé ?
- Cedric054Nouveau
Emploi : Ouvrier
Jeu 02 Mai 2013, 11:56
Oui le voyant moteur s'allume
- Cedric054Nouveau
Emploi : Ouvrier
Jeu 02 Mai 2013, 22:47
Bjr
Aujourd'hui j'ai changé allumeur. Je n'ai plus de voyants moteur orange qui s'allume mais il y a tjr pas d'étincelles.
Ven 03 Mai 2013, 06:34
Ne part pas dans tous les sens
Vu que les composants ont été remplacé, on ne va pas vérifier leur état mais on va s'assurer qu'ils sont bien alimentés.
Le capteur pmh a été changé mais tu ne sais pas s'il est correctement alimenté.
Entre les broches 1 et 3 tu dois trouver 5V (contact mis et connecteur débranché).
Si ok,
La bobine a été changée mais tu ne sais pas si elle est bien alimentée.
- Entre la broche 15 (côté faisceau électrique) et la masse tu dois trouver 12V (contact mis et connecteur débranché).
Si ok,
Il te faut contrôler l'amplificateur d'allumage :
- Entre la broche 2 (côté faiceau électrique) et la masse tu dois trouver 0 Ohm (contact coupé et connecteur débranché).
- Entre la broche 3 (côté faiceau électrique) et la masse tu dois trouver 12V (contact coupé et connecteur débranché).
Si ok,
Si ok,
Ven 03 Mai 2013, 10:27
as tu vérifier les fusibles et les fusible de gros ampérage?
- Cedric054Nouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 03 Mai 2013, 12:31
Merci pour ton aide.
Quand tu parles de broches c'est bien les cosses.
Pour le pmh, j'ai bien du jus
Pour la bobine par contre rien du tout
Pour l'amplificateur d'allumage, je suis sur internet car je ne sais pas c'est quoi
- Cedric054Nouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 03 Mai 2013, 12:32
J'ai aussi verifier les fusibles tous ok
- Cedric054Nouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 03 Mai 2013, 13:09
vue d'ensemble du moteur
https://i.servimg.com/u/f78/18/28/04/64/img_0211.jpg
sur cette photo, au bout de mon doigt j'ai ce fil qui sort du faisceau électrique et qui envoi du 12v. je n'arrive pas a trouvé à quoi il sert et surtout sur quoi la branché
https://i.servimg.com/u/f78/18/28/04/64/img_0212.jpg
- Cedric054Nouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 03 Mai 2013, 13:42
Je recaputule.
Capteur pmh ok 12v
Bobine d'allumage rien
Module d'allumage rien
Allumage rien
Merci de votre aide les amis
Capteur pmh ok 12v
Allumage rien
- Cedric054Nouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 03 Mai 2013, 14:57
Est ce possible que se soit le calculateur. Parce que un coup j'avais plus d'un centimetre d'eau ds le vide poche et elle calait et plus d'etinncelles quand elle etait sous la pluie.
- Cedric054Nouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 03 Mai 2013, 16:49
Alor voila la voiture redemarre. Me demandé pas pourquoi je ne sais pas.
Dc je l'ai laissé tourner plus un petit tour.
Je doit avoir un probleme a niveau de la temperature car elle chauffe et le ventilo s'est mis en route plusieur foi. Au niveau du compteur l'éguille ne bouge pas!
Se serait un probleme de capteur?
Sam 04 Mai 2013, 09:16
Elle a redémarrée toute seule ?
En prenant tes mesures tu as certainement fait bouger le faisceau.
Vérifies bien le faisceau électrique tu dois avoir un faux contact.
C'est normal que le ventilateur s'allume.
- Cedric054Nouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 04 Mai 2013, 12:37
Slt
Elle a redemarré avec les pinces ( batterie a plats). Apres avoir laisser la corsa se charger, j'ai coupé le moteur puis redemarré sans probleme.
Je vais verifier ca cet aprem.
