- Philblaster32Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Dessinateur Industriel
[ Opel Astra 1.9 CDTI an 2005 ] Creux dans l'accelération dans les faibles tour/min
Sam 04 Mai 2013, 11:30
Bonjour.
J'ai un souci sur mon Opel Astra 1.9 CDTI de 2005.
Sur des accélérations douce ou à allure constante (à faibles tour/min entre 0 et 2 600tr/min) je sent des creux dans l'accélération, elle broute comme si j'allais caler.
Quand je roule à 2 100tr/min (environ), je relâche doucement jusqu'à 1 900tr/min, puis quand je ré-accélère doucement, elle broute comme si elle voulait caler.
Le problème est aléatoire, des jours ça le fait et d'autre pas du tout. Des fois ça le fait le matin et le soir non.
J'ai fait le test au point mort quand j’accélère doucement elle ne le fait pas. C'est vraiment quand il y a une vitesse de mise.
Quand je met le pied dedans, elle ne le fait pas non plus.
Elle ne crache pas de fumée, et j'ai aucun voyant qui s'allume.
Le ralenti moteur est normal.
Suite à ça j'ai démonté ma vanne EGR et nettoyé de fond en comble.
J'ai démonté le filtre à gazoil, tout propre, pas d'eau dedans.
La vidange et les filtres ont été fait il y a 5 000km.
Malgré tout, elle continue de le faire
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: [ Opel Astra 1.9 CDTI an 2005 ] Creux dans l'accelération dans les faibles tour/min
Dim 05 Mai 2013, 22:19
Il serait intéressant de vérifier s'il n'y aurait pas une mise à jour calculateur chez opel.
Mer 08 Mai 2013, 16:44
Bonjour.
Il y une personne qui ma conseiller de vérifier la tringle de commande des volets. Et effectivement elle c'est démise.
Je lai remise mais il y quand même des petits creux mais moins souvent (du moins j'ai l'impression).
D'autres me disent qu'il faudrait changer tout le collecteur d'admission.
Jeu 09 Mai 2013, 01:30
Tu pourrais contrôler qu'il n'y ait pas un jeu anormal au niveau des volets.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 09 Mai 2013, 08:32
C'est une 150 chevaux alors. Car la 125 n'a pas ces volets. Méfie, car la tringle qui se détache, parfois se détache que de certains volets.
J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, faut remplacer le collecteur d'admission. Il est plutôt 'pourri' a changer et faut changer le moteur qui le gère en passant. Recherche sur le net collecteur admission astra h. Par contre si tu est pas a l'aise en mécanique, oublie le remplacement par toi même, car faut virer la pompe haute pression et c'est vraiment un sacré boulot. J'ai que de sales souvenirs de ces ..... de volets.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Contenu sponsorisé
- [ Opel astra h 1.7 cdti GTC an 2005 ] Emplacement capteur pmh
- [ Opel Astra H 1.9 cdti 150 an 2005 ] Perte de puissance
- [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ?
- [ Opel astra H gtc 1.9 CDTI 150 an 2005 ] perte puissance + fumée noire
- [ Opel astra élégance 1.7 cdti an 2005 ] arrêt moteur brutal (résolu)
