[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
hadhoud
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : Ingénieur Télécommunication
Niveau technique automobile : connaisseur
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas Empty [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas
Jeu 09 Mai 2013, 18:01
Je possède une Ford Fiesta MK6 1.25l 16v de 2008
J'ai un problème avec le bouton du coffre
1- le coffre ne s'ouvre que par commande à distance
2- J'ai utilisé le bouton du coffre d'un ami, mais toujours le même problème => donc c'est pas un problème de bouton
sachant que la voiture a l'Alarme COBRA montée en seconde monte
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas Empty Re: [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas
Ven 10 Mai 2013, 00:47
Il faudrait déposer la garniture du coffre pour vérifier l'état du faisceau électrique du bouton.
Ressens-tu le clic quand tu appuies sur le bouton du coffre ?
hadhoud
Ven 10 Mai 2013, 10:09
je crois que le faisceau est nickel parce que lorsque j'appui 2 fois sur le bouton de la commande à distance, le coffre s'ouvre !!
sachant que je possède une clé comme celle là, donc le coffre s'ouvre à distance sans problème
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas Coque-cle-plip-telecommande-3-boutons-ford-ford-c-max-fiesta-focus-ka-mondeo-transit-cle-vierge-892751128_ML
Sam 11 Mai 2013, 01:33
Vu qu'en appuyant sur le bouton du coffre il ne s'ouvre pas il doit bien y avoir un problème.
Il faut vérifier entre le bouton et la serrure. Déposes la garniture de la malle et fais des photos si tu peux [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas Lol4
hadhoud
Sam 11 Mai 2013, 17:40
ced-46 a écrit:Salut,
voilà une photo de l'intérieur de coffre
toutes les connexions sont OK
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas 20130511115302
Dim 12 Mai 2013, 14:23
Quand tu appuies sur le bouton, vois-tu quelque chose bouger à l'intérieur ?
hadhoud
Dim 12 Mai 2013, 14:50
non rien ne bouge !!
comme si je n’appuyais pas
Dim 12 Mai 2013, 14:55
C'est un bouton uniquement mécanique ou électrique sur ton modèle ?
hadhoud
Dim 12 Mai 2013, 17:16
ced-46 a écrit:C'est un bouton uniquement mécanique ou électrique sur ton modèle ?
je crois que c'est mécanique
ça ne peut pas être un problème d'activation à la BSI ?
et du coup un petit passage à la valise fera l'affaire ?!!
Lun 13 Mai 2013, 00:07
S'il est "mécanique" le BSI n'a rien à voir. Quand tu appuies sur le bouton, il doit y avoir une tige qui bouge.
hadhoud
Mer 15 Mai 2013, 17:22
logiquement c'est ça
et comme j'ai déjà dit un peu plus haut
j'ai essayé avec un bouton d'une fiesta d'un ami et ça n'a pas marché ...... scratch
Mer 15 Mai 2013, 17:36
me une photo de bouton de coffre
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas Alh
hadhoud
Mer 15 Mai 2013, 18:12
sacha a écrit:salut
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas Boutonint-1355494596-22898
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas Boutonint-1355494597-22899
Mer 15 Mai 2013, 18:23
c'est pas un bouton qui ce trouve fixé sur le hayon du coffre,mes c'est un bouton de l’intérieur
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas Ford-fiesta-commande-phare
Mer 15 Mai 2013, 18:26
as tu deja essayé de ouvrir le coffre via ton bouton avec la clef sur contact ?
hadhoud
Mer 15 Mai 2013, 22:59
sacha a écrit:c'est pas un bouton qui ce trouve fixé sur le hayon du coffre,mes c'est un bouton de l’intérieur
oui c sure
hadhoud
Mer 15 Mai 2013, 23:02
sacha a écrit:as tu deja essayé de ouvrir le coffre via ton bouton avec la clef sur contact ?
j'ai essayé toutes les possibilités
- moteur en marche
- moteur en arrêt
- avec contact
- sans contact
- portes verrouillées
- portes déverrouillées
[ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas 669104
Jeu 16 Mai 2013, 04:30
as tu vérifier si tu trouve 12v au bouton ?
Jeu 16 Mai 2013, 05:35
J'étais parti sur un bouton situé sur le hayon lol! .... on pouvait chercher longtemps !!!!!
Ce bouton est "électrique", il faut donc vérifier si tu as du 12v à ses bornes comme l'indique sacha [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas Lol4
hadhoud
Jeu 16 Mai 2013, 10:05
sacha a écrit:as tu vérifier si tu trouve 12v au bouton ?
d'accord
je vais tester et je vous dirai des nouvelles
hadhoud
Ven 17 Mai 2013, 19:28
j'ai fait un petit test, et ben pas de 12v aux bornes de la fiche du bouton !!! No
j'ai essayé de suivre un peu le faisceau, ça entre dans le fond du tableau de bord et je crois que ça sort dans le compartiment moteur scratch
j'ai une petite question : est ce qu'une installation Made In Home peu servir ? c.à.d je récupère un +12v directement de la batterie, passe par le bouton (qui jouera le rôle du switch) puis directement à la serrure du coffre !!
hadhoud
Ven 17 Mai 2013, 19:58
je viens de réaliser un autre test :
La serrure du coffre fonctionne sous 12V
donc ma solution Made In Home peut donner un résultat positif
tout ça parce que je veux éviter au maximum d'utiliser le bouton de la commande à distance qui est +/- fragile
Sam 18 Mai 2013, 02:29
Oui tu peux faire ça mais le mieux reste de trouver pourquoi il n'est pas alimenté.
hadhoud
Sam 18 Mai 2013, 09:32
oui c sure
vous avez d'autres pistes ?
hadhoud
Sam 18 Mai 2013, 14:11
mauvaise nouvelle : j'ai grillé le bouton !!!!!!!! [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] Bouton du coffre qui ne marche pas Grrrr09
