[Ford Fiesta Mélodie 92] serrure de coffre Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
lolanne34
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : juriste
Niveau technique automobile : ...je fais mes contrôles et sais où se trouvent les bougies
[Ford Fiesta Mélodie 92] serrure de coffre Empty [Ford Fiesta Mélodie 92] serrure de coffre
Dim 10 Sep 2006, 23:19
La serrure du coffre de ma Ford Fiesta Mélodie 92 ne fonctionne plus, de ce fait mon coffre ne se ferme pas.
A part changer le coffre en entier (ce que me dira certainement le garagiste Twisted Evil ) existe il un moyen moins onéreux de "bidouiller" la serrure, soit en la démontant et en changeant ce qui est cassé ou bien peut être en mettant juste une autre serrure ??
Peu m'importe s'il faut utiliser une clé différente des portes avants.
Merci de vos conseils flower .
[Ford Fiesta Mélodie 92] serrure de coffre Empty Re: [Ford Fiesta Mélodie 92] serrure de coffre
Lun 11 Sep 2006, 07:50
Le coffre ne ferme plus ??? il ne s'enclenche plus ou c'est la fermeture à la clé qui ne marche pas ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 11 Sep 2006, 09:25
Salut!
Tu dis le coffre ne ce ferme pas. Je suppose à clé?
Je ne pense pas qu'un garagiste te diras de changer le coffre. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque mauvais garagiste qu'il faut tous les mettres dans le même panier.
Il te suffit de changer le cylindre.
lolanne34
Emploi : juriste
Lun 11 Sep 2006, 12:59
Il s'agit plus précisément du système de fermeture.
Quand je met la clé dans la serrure, rien ne bouge.
Quand je claque le capot du coffre pour le fermer, il ne s'enclenche pas car il y a un petit loquet en fer qui l'en empêche. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de ressort qui est cassé à l'intérieur, ce qui permet de faire bouger le loquet quand on tourne la clé. De ce fait, comme il est cassé, ce loquet ne s'enclenche pas à la fermeture.
Bon, voilà, j'espère avoir été le clair possible dans mes explications. Si non je peux peut etre mettre une photo pour mieux comprendre ?
Noriavag, c'est vrai il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais le premier garagiste que j'ai vu m'a fait comprendre que la seul solution était de changer le coffre !!
c'est pas décourageant ça ?
Lun 11 Sep 2006, 18:28
je comprend mieux ton problème, en fait la serrure est fermée....donc impossible de claquer le coffre pour qu'elle s'enclenche.
par contre il ne faut pas changer le coffre mais seulement la serrure, tu pourrais déjà déposer le cache du coffre pour voir dans quel état elle est ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 11 Sep 2006, 23:16
lolanne34 a écrit:Bonjour,
Effectivement, sa craint.
Tu dois pouvoir démonter que le mécanisme de fermeture, il doit y avoir seulement 2 vis.
Si tu trouve pas, fais une photo.
