- elisa974Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Fonctionnaire
[ Ford fiesta 1.3 an 2007 ] Changement serrure portière av g
Sam 10 Aoû 2013, 21:09
Bonjour à tous
Je possède une Ford fiesta 1.3 de 2007.J ai mon contacteur de portière conducteur qui est hs et il renvoie donc un message de porte ouverte sur le tableau de bord.Ma question est la suivante:ou est ce que je peux trouver cette fameuse serrure?car j au essayé plusieurs site internet de pièces detachées mais rien de cela.Ford me demande 250 euros pour ma changer cette fameuse serrure(avec la pièce bien sur ouf!)mais bon ça fait cher je trouve surtout que tout fonctionne à merveille mais j ai ce signale de portes ouvertes avec mon plafonnier du coup qui reste allumé(mais bon je l éteins en le mettant sur zéro)et ça m énerve sérieusement..Par ailleurs si j arrive à avoir cette fameuse serrure et qu un ami me la remplace,le simple fait de la changer cela va annuler le voyant au tdb ou il faut la valise pour réinitialiser la centralisation?merci a tous pour votre aide
Re: [ Ford fiesta 1.3 an 2007 ] Changement serrure portière av g
Sam 10 Aoû 2013, 22:49
Pas besoin de passer la valise suite au remplacement.
Pas évident d'en trouver sur internet, tentes d'en trouver une d'occasion
- elisa974Nouveau
Sam 10 Aoû 2013, 23:18
Merci ced-46
et la casse ça pourrait le faire?
Bon c cool si déjà y a pas besoin de la valise c est déjà ça.merci
Sinon je voulais te demander aussi si tu savais ou se trouvais le filtre à essence sur la fiesta de 2007 et si il était facile d accès et si il fallait des outils spéciaux?Merci de m éclairer de ton savoir lol
Sam 10 Aoû 2013, 23:39
Je pensais à la casse en effet
Tu peux essayer ici aussi : www.recyclauto.com
Pour ne pas tout mélanger merci de poster un nouveau sujet pour le filtre à essence ici : https://www.techniconnexion.com/f48-problemes-moteur-ford avec comme titre : [ Ford fiesta 1.3 an 2007 ] remplacement filtre à essence
- elisa974Nouveau
Dim 11 Aoû 2013, 08:51
bonjour ced-46
Merci pour le site.Par contre en achetant en occasion comment puis je être sur que le contacteur fonctionne bien lors de l achat vu qu il est dans la serrure c est un peu dur de le savoir?sinon oui je vais poster un autre sujet pour mon filtre ça marche merci
Lun 12 Aoû 2013, 01:13
Avec une pièce d'occasion on n'est jamais sur de rien mais les casseurs reprennent les pièces si elles sont défectueuses normalement.
- elisa974Nouveau
Lun 12 Aoû 2013, 07:33
Ah ok merci alors ced-46.Il faut aussi que j aille voir ça.Sinon dans les revues techniques ils expliquent pour changer la serrure?et est ce que ça peut s annoncer compliqué pour une novice?
Lun 12 Aoû 2013, 08:48
Je ne sais pas si le modèles est identique mais tout est expliqué dans les dernières pages (172 à 175) de cette revue technique : http://www.technirevue.com/revues-techniques/153-revues-techniques-ford/654-revue-technique-ford-fiesta-1-4-tdci
- elisa974Nouveau
Mar 13 Aoû 2013, 09:19
Merci ced-46
Je vais commencer déjà par le commencement en achetant la revue car elle pourra toujours être utile pour autre chose.Je vais voir chez un petit garagiste combiens il me facturerait pour le changement de serrure pièce+MO car pour moi vu mes competences(c est à dire pas grand chose lol
- elisa974Nouveau
Mar 13 Aoû 2013, 09:22
Oups j avais pas fini mon message😝😝
donc je disais vu mes compétences niveau ras du sol je ne me sents pas capable du tout de m attaquer à ma portière.Je vous tiendrais au courant bien sur de l avancement de ce problème de contacteur.😉
Merci en tout cas pour vos précieux conseils
Mer 14 Aoû 2013, 01:02
Il va te compter 1H00 de M.O. environ.
On attend ton retour
