- chouxgrasNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
[ bmw E36 325i ba an 1992 ] probleme cale en passant sur D (résolu)
Sam 11 Mai 2013, 13:44
bonjour je poste ce message car j'ai besoin d'aide , je possède une bmw 325i ba de 1992 14cv , elle fonctionner très bien et depuis hier petit soucis quand je démarre en position p pas de soucis elle tient bien le ralentit , et quand je passe en d et que j'accélère je cale , quand je laisse mon pied sur le frein et que j'accélère et que je relâche le frein elle part mais si je m'arrête hop elle recale des que j'accélère , j'ai ouvert le capot j'entend un sifflement et quand je l'accélère via le moteur et que je la ralentit j'arrive a la faire caler , j'entend aussi un pouf qui sort de l'échappement parfois , a savoir que j'ai mis de l'essence dans une station et que ca me la fait 70km après merci de vos réponse .
- z'gomNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Etudiant à l'ENSAM
Re: [ bmw E36 325i ba an 1992 ] probleme cale en passant sur D (résolu)
Sam 11 Mai 2013, 15:10
Tu dois peut-être avoir une prise d'air, vérifie bien les durites de l'admission
- chouxgrasNouveau
Emploi : sans
Dim 12 Mai 2013, 10:27
merci mais ca se trouve ou car je suis nul en mecanique , combien sa va me couter chez un mecano ? merci
- chouxgrasNouveau
Emploi : sans
Dim 12 Mai 2013, 15:34
je viens de remarquer que j'ai une durite qui et défaite le problème je vois pas ou elle va , elle commence au niveau du gros tuyau près de l'accélérateur , sur le cote du tuyau en coude
- z'gomNouveau
Dim 12 Mai 2013, 16:04
Sur ce gros tuyau coudé, il y a 2 petites durites qui sont connectées, il faudrait que tu me dise laquelle de ces 2 durites est déconnectée ou que tu prenne une photo et je te dirais ou elle doit aller ;)
Cordialement
Cordialement
- chouxgrasNouveau
Emploi : sans
Dim 12 Mai 2013, 16:16
c'est celle du cote gauche qui apparemment va dessous le moteur mais ou et dur d'y accéder
Dim 12 Mai 2013, 23:59
Essaie de faire une photo ce sera plus simple
- z'gomNouveau
Lun 13 Mai 2013, 00:12
Oui en effet ce n'est pas facile d'y accéder...
Voici un schéma de la durite coudée :
Tu peux donc voir que la durite 10 part de ce tube coudé et va au régulateur de ralentit qui lui même va ensuite au collecteur d'admission, donc contrôle bien tout ça. Avec une lampe tu peux observer entre les conduites du collecteur d'admission.
Et normalement la 2e durite qui part du tube coudé va jusqu'à la pièce 1 de ce schéma.
Bon courage
Bon courage
- chouxgrasNouveau
Emploi : sans
Lun 13 Mai 2013, 10:47
merci pour le schéma , faut t'il démonter des pièces pour y accéder , et combien cela me couterais chez un garagiste ( approx ) merci
- z'gomNouveau
Lun 13 Mai 2013, 12:48
Contrôle juste que toutes ces durites soient bien branchées et pas déchirées ou trouées, pas besoin d'aller au garage pour ça et normalement rien à démonter, il faut juste trouver la bonne position pour tes mains ;)
- chouxgrasNouveau
Emploi : sans
Lun 13 Mai 2013, 18:34
j'ai essayer de remettre cette fameuse durite , galère a un poil prêt ca y'était presque , elle et dure comme durite pas facile de l'enfoncer surtout quand il y'a pas de place pour accéder je ressaye demain matin
- chouxgrasNouveau
Emploi : sans
Jeu 16 Mai 2013, 11:06
durite remplacer elle était couper et le problème venais de la , tous fonctionne, parfait un grand merci .
Ven 17 Mai 2013, 05:13
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16625-m50-bmw-problemes-moteurs-resolus
- chouxgrasNouveau
Emploi : sans
Ven 17 Mai 2013, 08:01
de rien normal on ma aider , normal que je poste la solution résolue merci
