- Richard mNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : EDF
Niveau technique automobile : Cap mécanique
[ BMW E46 320d an 1999 ] panne compteur
Dim 12 Mai 2013, 14:23
J'ai une BMW 320d 1999, et je n'ai plus de compteur de vitesse, d'indicateur de températures, la jauge à carburant et le compte tours indiquent zéro et la consommation instantanée ne fonctionne plus.
Après avoir consulté le site j'ai trouvé des pannes un peu similaire mais pas tout à fait identique.
J'ai démonté le capteur ABS gauche mais difficile de voir s'il est en panne?
J'ai démonté aussi le bloc instrument mais je n'ai pas vu de piles ou d'accus?
Cependant l'ordinateur de bord fonctionne correctement j'ai toujours l'autonomie restante.
Si quelqu'un a une idée?
Un grand merci.
Un grand merci.
Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] panne compteur
Dim 12 Mai 2013, 14:39
As-tu ouvert la partie arrière du compteur pour vérifier qu'il n'y ait pas de soudures qui auraient chauffées ?
Est-ce que certains témoins ou aiguilles fonctionnent ?
Le problème est arrivé d'un seul coup ?
- Richard mNouveau
Emploi : EDF
Dim 12 Mai 2013, 15:17
Bonjour et merci
J'ai ouvert le bloc instrument et le circuit imprimé semble en bon état. Pas de point chaud ou cour cuit.
Concernant les aiguilles, elles restent à zéro.
Lors du démarrage Tous les témoins fonctionnent sauf:
- airbag depuis longtemps
- feux de recule idem
- fermeture coffre idem
La panne compteur est arrivée d'un coup sans effet sur le fonctionnement du véhicule.
Dim 12 Mai 2013, 19:50
as tu contrôler les fusibles ?
essaye de faire teste de tableau de bord,appuie sur le bouton de reset kilométrique, sans relâcher le bouton met la clef sur position 1 (position autoradio juste avant contact) attend 5sec et reviens nous dire
pour les soucie de feu et de coffre ouvre un post pour chaque probleme
- Richard mNouveau
Emploi : EDF
Dim 12 Mai 2013, 21:11
Bonsoir
J'ai bien contrôlé les fusibles 2x fois.
J'ai fait le contrôle: appuie sur le reset km ( bouton gauche appuié 5s puis je mets le contacte sur autoradio)
Le test se fait et le totaliseur réapparaît, tous les voyants s'allument et ensuite ils s'éteignaient, comme d'habitude. Je pense que c'est correcte.
Dim 12 Mai 2013, 21:24
les aiguilles monte a fond a droit et elle reviens sur zero ?
- Richard mNouveau
Emploi : EDF
Dim 12 Mai 2013, 21:35
Non les aiguilles ne bougent pas pendant et après le test?
Dim 12 Mai 2013, 21:45
pour moi ton compteur est hs
tu confirme bien que les aiguilles ne monte pas!!!?
regarde la vidéo,teste ce fait a partir de la 26 secondes de la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=YgHuyIojetk
- Richard mNouveau
Emploi : EDF
Dim 12 Mai 2013, 22:04
Effectivement j'ai refait le contrôle et les aiguilles restent sur zéro
De plus je n'ai pas les différentes inspections qui doivent s'afficher, mais il y a quelques temps BMW n'était pas arrivé non plus?
Sur la vidéo on voie une 325 tds tu penses que la procédure est identique?
Mais c'est peut être le compteur qui est hs.
Je vais essayer de le faire contrôler , je te tiens au courant
Dim 12 Mai 2013, 22:08
les contrôle compteur sont identique de la E36 E39 E46 et certainement les autres
Dim 12 Mai 2013, 22:09
oui je disait plus haut,ton compteur est HS
- Richard mNouveau
Emploi : EDF
Dim 12 Mai 2013, 22:39
Ok la semaine prochaine je vais faire contrôler mon compteur et des que j'ai la réponse je te tiens informé.
Juste une question:
Y a t'il une pile ou un accu dans le bloc instruments?
Juste une question:
Dim 12 Mai 2013, 22:45
tes kilomètre sont stocker dans le calculateur, tu peu donc remplacer ton bloc instrument,par un bloc complet trouvé dans une auto casse
sur les bloc compteur ancienne générations, bmw E34 E36 E32 la mémoire était stocker dans une puce au dos de bloc kilométrique
mes garde ton compteur sous le coude ne le jette pas
- Richard mNouveau
Emploi : EDF
Dim 12 Mai 2013, 23:06
Ok un grand merci pour toutes ces informations.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Richard mNouveau
Emploi : EDF
Lun 13 Mai 2013, 21:49
Bonsoir Sacha,
J'ai trouvé à la casse un compteur de BMW 330d (au lieu de 320d) et qui semble identique.
Je l'ai mis en place et tout fonctionne correctement, un grand BRAVO!!
je suis très content.
J'aurais bien aimer savoir s'il y avait une pile dans le bloc instrument car certains compteur en sont équipés? si quelqu'un de chez BMW peux répondre juste pour infos pour les membre du site.
Merci encore Sacha
Cordialement
Merci encore Sacha
Cordialement
Lun 13 Mai 2013, 21:56
non je ne pense pas,une pile pourquoi ?
sur les compteur ancienne générations tu trouve une puce qui garde les kilométrés en mémoire
toi tu as retrouvée te kilométrés avec le nouveau compteur ?
- Richard mNouveau
Emploi : EDF
Lun 13 Mai 2013, 22:15
Non j'ai les kilomètres du précédent
C'est sensiblement la même chose à 20 000 km pour info j'ai acheté le compteur 60€ je pense que c'est correcte.
Mar 14 Mai 2013, 13:01
prend une photo au dos de ton compteur stp
