[ Ford Fiesta III essence an 1992 ] Plus d'accélération en roulant et moteur qui broute Techni10
599 €
LIBM_83
Emploi : Aide viticole
[ Ford Fiesta III essence an 1992 ] Plus d'accélération en roulant et moteur qui broute Empty [ Ford Fiesta III essence an 1992 ] Plus d'accélération en roulant et moteur qui broute
Dim 12 Mai 2013, 16:42
Bonjour à tous, depuis quelques semaines, un problème survient sur ma voiture (environ 200 000 km)
Celui-ci a commencé un jour où j'ai décidé d’accélérer assez fortement pour décrasser le moteur en 1ère puis 2ème : au moment où je passe la 3ème, plus d'accélération avec le pied à fond sur la pédale, la voiture perd donc de la vitesse jusqu'à ce qu'elle cale à l'arrêt (ce jour là, la voiture n’arrêtait pas de caler à bas régime en décceleration). Ensuite, difficile de la redémarrer sans le starter tiré à fond.
Un autre jour, c'est le moteur qui se met à brouter assez violemment en 2ème jusqu'à l'arrêt du véhicule. Même soucis pour repartir.
Ce phénomène s'est aussi produit en côte, que le moteur soit chaud ou un peu froid.
Les bougies ont été nettoyées. On m'a dit que ce problème pouvait provenir d'une saleté présente dans le carburateur ou encore du filtre à essence à changer. Dernière chose, le soucis semble survenir aléatoirement, il ne se produit pas tous les jours ou à chaque trajet.
Je précise que je suis niveau 2 donc peu de connaissances mécaniques. Merci de votre aide.
[ Ford Fiesta III essence an 1992 ] Plus d'accélération en roulant et moteur qui broute Empty Re: [ Ford Fiesta III essence an 1992 ] Plus d'accélération en roulant et moteur qui broute
Lun 13 Mai 2013, 00:04
Tu pourrais déjà commencer par vérifier toutes les durites d'air et d'essence.
Lorsque le moteur broute, essaies de débrancher une après l'autre le faisceau de chaque bougie ( à l'aide d'une pince isolée) et voir comment se comporte le moteur.
LIBM_83
Lun 13 Mai 2013, 18:25
Salut et merci,
En ce qui concerne les durites, je me rappel qu'avant ces soucis, j'ai eu une fuite d'essence dû à cette durite d'essence justement. Celle-ci était craquelé au bout, on l'a donc enfoncé et resseré (et couper ? je sais plus). Depuis, plus de problème de fuite mais ces autres soucis cités plus haut. Peut-être la cause ?
Je vais voir tout ce que tu m'a conseillé avec mon père et je te tiens au courant. Encore merci.
EDIT : les durites ne sont pas en mauvais état, mais le problème persiste, même en retirant les faisceaux des bougies.
