- daveetfloNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : employer
[ ford mondeo 1.8 td an 1999 ] volant pas droit
Jeu 16 Mai 2013, 23:23
bonsoir , je vieens d'acheter une ford mondeo 1.8 td de 1999.mon probleme est le suivant mon volant est pas droit en ligne droite, je suis obliger de l'incline pour rouler droit.je voudrais savoir quelle en n'ais la cause .merci de vos reponse et de votre aide.
- christiandevilNouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : base secondaire
Re: [ ford mondeo 1.8 td an 1999 ] volant pas droit
Ven 17 Mai 2013, 00:06
geometrie mal calibrer, je m explique si ton vehicule ne tire pas d un coter ou l autre quand tu roule , c est que la geometrie est bonne mais que lorsqu il l on regler le volant n etais pas centrer tout simplement,refait une geometrie avec un garagiste competent ou si tu sais comment jouer avec les reglages au roue , n oublie pas se que tu retires d un coter doit etre = a se que tu rajoutes de l autre,un peu de chipotage mais pas compliquer
- daveetfloNouveau
Emploi : employer
Ven 17 Mai 2013, 09:06
bonjour , merci pour cette reponse.la voiture ne tire ni a droit ni a gauche.je pensait plus a une biellette .je vais m'orienter vers ta repônse .au controle technique ,il est signaler:barre stabilisatrice (y compris ancrages): mauvaise fixation/liaison(y compris silent-blocs et /ou articulations )av.merci .
Emploi : chauffeur
Ven 17 Mai 2013, 10:03
ha bin faut tout dire aussi,barre stabilisatrice,silent blok ,articulation,tout sa sa fait du bruit quand c est peter,est se que tu as du bruit quand tu roules?si oui faudras changer sa mais envoi des photos de la zone sa aiderais a voir si c est si moche que sa, si pas de bruit va voir un bon garagiste pour une geometrie centrer et la si il y a un soucis il pourras pas le louper ,vu qu il auras le nez devant la zone
- daveetfloNouveau
Emploi : employer
Ven 17 Mai 2013, 12:43
bonjour,non pas de bruit,juste le volant pas droit ,jre vais aller voir mon garagiste .merci pour tes conseils.
- [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1999 ] support barre stabilisatrice arrière droit cassé
- [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] recherche référence cardan droit
- [ Ford Mondeo TDCI ] problème d'ouverture de portière avant droit
- [ Ford mondeo 1.8 td an 1999 ] Courroie de distribution
- [ Ford MONDEO 1.8 TD intercooler an 1999 ] Problème chauffage
