- krowkaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Pré/retr; Transports internationaux
Niveau technique automobile : Amateur ++ manque de technique
[ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] recherche référence cardan droit
Dim 30 Juil 2023, 19:58
Bonjour à Vous tous sur ce site.
Peut-être que je ne suis sur la bonne page en ma demande et si c'en est le cas, je m'en excuse. Je ne maîtrise pas réellement l'informatique.
Je suis à la recherche d'un cardan droit (coté passager) pour Ford Mondéo 1.8td phase2.
Sur ma mondéo, il a été monté un cardan SPIDAN 21520 il y a 35000kms mais le soufflet coté roue est détérioré. Après contrôle visuel (CT) il semble que je doive changer ce cardan mais que ce dernier ne se trouve plus actuellement.
Mais ma priorité serait de trouver la cause de la détérioration qu'à peine 35000 kms.
J'ai un doute sur le garage qui a monté cette référence et cela de par la longueur de ce cardan. SPIDAN réf;21520. Longueur;588,5mm.
Je retrouve chez des fournisseurs en général pour ce type de cardan, une longueur aux alentours de 567mm.
Chez Ford magasin pièces détachées, on ne sait me répondre réellement sur le modèle précis et me conseille de remplacer par le même modèle.
Est-ce que cette différence de 21,5mm aurait eu une incidence dans la détérioration du soufflet et cardan coté roue ?
De plus qu'il est difficile de retrouver un arbre de transmission pour ce véhicule actuellement. SPIDAN voire MAPCO. (Plus disponible en stock).
Si un spécialiste sur le site avait l'amabilité de bien vouloir me conseiller techniquement, je lui en serait particulièrement reconnaissant.
Bien cordialement à vous.
- krowkaNouveau
Re: [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] recherche référence cardan droit
Jeu 10 Aoû 2023, 21:23
Bonjour à tous.
Apparemment, personne pour solutionner mon soucis de cardan tel posté dans mon message du 30 juillet dernier.
Il est vrai que ce véhicule n'est plus guère au goût du jour...
Je vais toutefois me renseigner de nouveau sur cette énigme de longueur de cardan entre le 588.5 mm et 567 mm.
35 cannelures côté boite, 27 côté roue, là dessus pas de soucis majeur.
Mais problème de longueur; Lequel réellement adapter ?
J'ai la possibilité de trouver ces deux types de cardan. L'un en MAPCO pour 588.5 mm et SNRA pour le 567 mm.
Sauf que je ne souhaite faire la même erreur que le garage précédemment et que je dispose de ces deux modèle via internet. Le soucis est de ne pas immobiliser le véhicule plus longtemps que prévu pour la réparation en le fait que je serais en l'obligation de devoir renvoyer et faire réexpédier le cardan non adaptable, ce qui me créerait une immobilisation prolongée.
Je tente une nouvelle fois sur le site pour une réponse adaptée à ma situation.
Avec mes remerciements anticipés.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Ven 11 Aoû 2023, 07:18
La référence du cardan droit complet est 1023211 longueur donnée à 567 mm.
Après, la longueur peut variée suivant les fournisseurs. Il est surtout important que tu gardes du jeu sur l'articulation.
Pour le soufflet, il faut voir la cause de sa rupture, si il est craquelé, déchiré...
- krowkaNouveau
recherche de bonne référence cardan droit sur Ford Mondéo 1.8 td 97/2000
Ven 11 Aoû 2023, 20:18
Bonjour Seb63,
Merci à toi d'avoir pris un peu de temps pour m'apporter réponse concernant ma recherche de cardan.
La référence 1023211 que tu me communiques est en neuf. Ce que Ford m'avait transmis. Je trouve en fait aussi 1690758 pour l'échange standard.
Pour la longueur de celui qui est dessus est bien un 588.5 mm et je le soupçonne d'avoir détérioré l'interne de ma tête de cardan par pression de l'arbre entre la boite et le moyeu dû à ces 21.5 mm.
Antérieurement il était monté en 2006 à 134500 km un SNR AF2407 de 567 mm.
Je pense repartir sur un SNRA F2407 qui correspondrait à EOM 1690758. (échange Standard).
La difficulté de trouver puisque rupture de stock un peu partout.
A part des sites tels Oscaro, Pièceauto.fr, autodoc, etc... Mais que valent ces sites et la confiance que l'on peut leurs apporter. Les avis varient sur les forums de vérifs.
(Gros écart de tarif entre un fournisseur près chez moi et ces sites) Pire sur la Belgique.
Un fournisseur près chez moi me propose en SOREA mais tarif double que sur site.
Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour m'avoir apporter réponse.
" Pour le soufflet, déchiré ".
Merci encore.
Bien cordialement.
Merci encore.
Bien cordialement.
- [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode
- [ Ford Fiesta IV 1.3 Endura.E an 1997 ] Remplacement cardan droit (TUTO)
- [ ford mondeo 1.8 td an 1999 ] volant pas droit
- [ Ford Mondeo TDCI ] problème d'ouverture de portière avant droit
- [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1999 ] support barre stabilisatrice arrière droit cassé
